Generátor hlasu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 9:38    Předmět: Generátor hlasu Citovat
V souvislosti s pátečním úmrtím herce Stanislava Fišera by mne zajímalo, jaký přístroj on používal pro tvorbu hlasu, o který přišel po vyoperování hlasivek následkem rakoviny. Zřejmě se nejednalo o pouhý zesilovač, ale o sofistikovaný aparát, schopný vygenerovat slova podle impulsů z nervů ? Pokud o tom někdo víte více, prosím o informaci - je to nakonec i bastlířské téma.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 9:47    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
...Zřejmě se nejednalo o pouhý zesilovač, ale o sofistikovaný aparát, schopný vygenerovat slova podle impulsů z nervů ?...
Tohle je, a asi ještě dlouho bude, scifi.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 9:55    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 11:25    Předmět: Citovat
Někde jsem viděl zjednodušenou verzi jako stavební návod pro děcka - principem je, že zvuk z chybějících hlasivek je vytvořen elektronickým oscilátorem a pohybum úst tvoříš slova - něco, jako když se mluví bez hlasu. Buď to vypadá jako fajfka, nebo se to dává na krk - spouštět se to musí buď ručně, nebo to samo pozná kdy je zvuk potřeba.
Jinak související poznámka - mám pocit, že je to už dost dlouho, co byly učiněny více či méně úspěšné pokusy o výrobu "mluvících strojů" - ručním ovládáním "píšťaly" a rezonančních částí simulujících ústní dutinu se podařilo vytvořit pár slov - v době počítačů se nakonec zjistilo, že je jednodušší úplná syntetizace hlasu pomocí impuslů.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 12:25    Předmět: Citovat
když jsme si jako děcka vyrobili "provázkový telefon", většinou to skončilo
přetrženým provázkem . . .
ale pak,
když se ten kelímek s kouskem provázku (cca 1 m) přiložil pod bradu a začalo se provázek tahat mezi prsty,
dalo se vyslovit i pár slov se srandovním "přízvukem" a měli jsme z toho tehdy děsnou srandu . . .
. . . a pro zesílení zvuku jsme ten provázek potřísnili houslařskou kalafunou.
