Aký socket pre procesor Intel ?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 15:55    Předmět: Aký socket pre procesor Intel ? Citovat
Zdravým.
Chcel by som poskladať nové PC ale neviem sa rozhodnúť aký socket Intel použiť.
Novší LGA1700 alebo starší 1200 ?
Pre LGA 1700 som vybral
procesor .
motherboard .
Ale odrádza ma tento článok .
Rád by som použil typ pamäte DDR5 .
Máte nejaké skúsenosti s LGA1700 a chladením ?
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Starší generace Intel procesorů jsou pořád jen 14nm přímotopy, takže jít do nich je nesmysl, pokud nechceš stavět něco levného typu i3 nebo Pentium. Ono i ty nové umí žrát slušně, ale aspoň je tam pokrok ve výkonu.
V případě tebou vybrané i3 1200 bych se problémů s chlazením tak nebál, přecijen je její TDP nižší než i7 nebo i9. Faktem je, že Intel návrh opět ojebal a nějaké problémy se mohou vyskytnout, ale to se spíš dotkne výkonnějších kousků.
Tvůj návrh je trochu nevyvážený, deska je vlastně o dost lepší než procesor, ale pokud časem počítáš s upgradem na i7, i9, tak proč ne.
Jinak proč nejít do AMD?
DELONG
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Ten článok ma nejak odrádza od Intel procesora pre problémi s chladením hlavne socket LGA1700 tým utrpel najviac. Tu je asi jedno aký je procesor majú to slabé na motherboardoch v osadeni socketu. V tom článku je to pekne popísané .
Doska je lepšia lebo možno bude aj kvalitnejšia a aj prípadný upgrade nebude na škodu . Preto tá nevyváženosť .
Zatial som mal všetky PC len s procesorom Intel samozrejme z iným socketom. Začínal som z lga775 ale to je už pár rokov dozadu.
V AMD sa neviem orientovať procesor -doska- čipset .
Procesor možno tento len neviem akú motherboard s DDR5 RAM by fungoval.
AMD som len kamarátom prepastoval po rokoch.Majú odlišné sockety a chladiče. Nejak sa mi ten systém nepáčil. Ale to je asi len o zvyku .
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Rozdíl Intel vs. AMD už dávno není jen v soklech a chladičích, je to hlavně o poměru výpočetní výkon vs elektrickej příkon/TDP. Ještě před takovýma 3 rokama měl Intel navrch, ale jak AMD vypustil na trh novou řadu procesorů označenou "Ryzen", byl to obrat o 180° - AMD rulezz ... V dnešní době už bych se Intelům vyhnul a šel bych do nějakýho Ryzena, protože jsou při srovnatelným výkonu cenově i příkonově/TDP někde úplně jinde.... Napiš mi do SZ cos měl jako poslední železo (sestavu) a co bys asi tak očekával od nový - mám osobu blízkou, která si s takovýma návrhama krátí volnej čas a ta ti navrhne kombinaci AMD proc+mámoprkno, abys na tom finančně nevykrvácel a přitom moh těžce pobít kdekterýho Intela s jednou rukou v zádeli ...
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 21:26    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
AMD procesory podporující DDR5 teprve vydá. Zatím jede na DDR4, což bohatě stačí a je to levnější. Kupovat desku s perpektivou upgadu po letech je každopádně u Intelu složitější než u AMD, kde jeden socket vydrží na několik generací. Ale právě teď socket AM 4 končí a nový s podporou DDR5 bude až na podzim. Je pro něj ale taková nabídka výkonných CPU, že bude ještě dlouho stačit.
Pro ten tebou zmíněný procesor, ale fakticky všechny současné AMD CPU by se hodila deska s čipsetem AMD B550.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 6:16    Předmět: Citovat
Na DDR5 nelpi, rozdil vykonu mezi DDR4 je naprosto minimalni az zadny. Narozdil od ceny. Vybirat PC s tim, ze za 5 nebo 10 let prehodim procesor a vykon vystreli do vysin je blbost, vetsinou bude uzke hrdlo zas nekde jinde. Radeji investuj prachy do zdroje, chladice, skrine. Pri budoucim upgradu pak vymenis jen MB,CPU,RAM, pripadne SSD. Kupovat tyhle veci s vyhledem dlouheho budouciho vyuziti nema vyznam.
Na obrazku mas prehled procesoru z chipu.
 Velikost:  199.89 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 7:54    Předmět: Citovat
"Mámoprkno" je strašnej termit Very Happy
Tady je porovnání toho i3-12100 vs. Ryzen 5 5600G… Všimni si hlavně TDP (a toho, že Ryzen je šestijádro), a taky toho, že u AM4 žádné problémy s pady ani heatspreadery nehrozí. Cena je na té Alze 144,90 € vs. 180,90 €.
Musím se přiznat, že zrovna Ryzen 5 5600G jsem měl vytipovanej taky, díval jsem se na to asi 14 dní zpátky.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 8:41    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Ano, nehrozí, ale bude končit. Raději bych si počkal až vylezou s tou novinkou. A že to bude jen s DDR4, tak na to zapomeň.
termit256 napsal(a):
Pokud chce opravdu jen pro Intela, tak stejně skončí u DDR5, protože zvolená deska nebo-li čipová řada Z690 nic menšího než DDR5 nepodporuje.
Dost pochybuji, že při výběru levné desky Z690-P od Asusu budeš kupovat dvojici DDR5 (dohromady 64 GB) a procesor na úrovni i9. Nakonec skončíš u DDR4 a k tomu danými deskami od Intelu nebo AMD. Za takových 5 let to bude už jen historie a nová řada od Intelu i AMD bude už levnější a bude se lépe vybírat.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 10:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Čipset už dneska neobsahuje paměťový řadič, paměti jsou připojeny přímo k CPU. 12 generace CPU Intelu podporuje DDR4 i DDR5, záleží tedy jen na desce.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Máš něco proti tomuto překladu??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Furt lepší, než "základová deska", jak se to někteří pokoušejí prosadit ...
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Základová je pitomost, kdyžtak základní.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Ale aspon kazdy vi o cem je rec a ze se nebavis treba o zehlicim prkne ktere jsem slysel nazyvat nejakym podobnym vyrazem. Ale nekterym lidem prijde z nejakeho duvodu vtipne pouzivat vyrazy jako nosocistoplena nebo klapkobrinkostroj, pripadne si vymyslet sve vlastni patvary.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 11:36    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
No, já to právě myslel jako tu definici řady mainboardů od ASUSu, kde to už žádnou DDR4 prostě nepodporuje.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 12:01    Předmět: Citovat
@DELONG: K i3 brát 690 chipset je divné. Samozřejmě chceš DDR5, ale k takovému chipsetu bych viděl jako adekvátní i7 nebo i9. Do toho socketu LGA1700 už nikdy novější CPU nedáš, protože Intel jako další socket vydá LGA1851 (se už píše).
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 12:08    Předmět: Citovat
13. generaci tam ještě dá, nový socket bude až pro 14.
