Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 98, 99, 100  Další
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 10:43    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Budiž, mě hlavně udivuje váha 25 kg a to ještě bez tlumiče podle Wikipedie. Nebo jak často to musí čistit, když ty obrovské náboje mají hromadu explozivního materiálu.
Tak jako základ vyjdi z váhy M2 BMG, uvaž, že to je jen jednoranový = nemá to opakovací mechanismus, ale v podstatě jen lauf, k tomu to musí na něčem stát = takže aspoň opěrná dvojnožka a ten střelec to musí mít za co držet a čím opřít o rameno kvůli stabilitě zamíření - takže nějakej kus pažby, případně pažbičky. A kus masivního železa jako závěr, aby to v momentě výstřelu nesmetlo zpětným zášlehem celýho nadrženýho snajpra do kekelu. Těch 25 kilo je zhruba konstrukční minimum, na který se takovou "ořezávací metodou" při konstrukci takový zbraně dostaneš. Běžně to do terénu nosí dva chlapi, jeden nese hlaveň, druhej pouzdro zbraně se závěrem a "pažbou", protože stejně každej pořádnej snajpr má pozorovatele/nosiče munice/asistenta.
A co se týče čištění, budeš se divit, ale pokud si do laufu nenabere nějakou hlínu nebo bahno, žádný velký čištění se konat nemusí, protože ty patrony (jak .50 BMG NATO, tak 12,7x108 nebo 14,5x114 Děgťarjov) byly a jsou primárně určený pro kulomety, takže mají náplně optimalizovaný pro pokud možno co nejmenší tvorbu pevnejch úsad, aby se mohlo doslova v jednom kuse vystřílet minimálně několik stovek ran bez čištění a zbraň neselhala. I ty tvoje "ilustrační fotky", jak dopadne údajně nevypucovanej kanón při výstřelu bych poslal do sekce "urban legend", protože podobně roztrženou hlaveň má "na triku" spíš nějaká větší mechanická překážka v hlavni než jen spaliny z předchozí palby. Prostě obsluha nezkontrolovala, jestli má v laufu volno, naládovala a PRÁSK, granát se zaseknul ve vývrtu a nahromaděnej tlak za ním zkázu dokonal - kdyby buchnul samotnej granát, z celýho kanónu by nezbylo ani fň vedle bž, márne kúsky by byly rozvěšený po okolních stromech ...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 11:12    Předmět: Citovat
To budiž znamenalo, že mě po zkušenostech nebaví ověřovat tvé bajky, jako o optimalizovaných náplních apod.
Laufy se normálně čistí a pokud se někde něco šprajcne a zapříčiní to destrukci, tak za to převážně budou na vině nečistoty. Navíc když chci střílet velice přesně, tak čistota zbraně bude zásadní.
Ty fotky houfnice jsou 4 dny staré. Jde o houfnici D-20 https://cs.wikipedia.org/wiki/152mm_poln%C3%AD_houfnice_M1955_(D-20) , kde v komentáři bylo: "Doufám, že to odporným orkům utrhlo aspoň pár rukou nebo nohou", protože si za podobné bláboly viz. níže, nic jiného nezaslouží.
 Velikost:  187.71 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Tu destrukci starejch kanónů může úplně klidně způsobit něco úplně jinýho - kromě stáří, kdy v materiálu laufů vznikají mikrotrhliny vinou nehomogenity chemickýho složení nebo nedodržení postupů při technologickým tepelným zpracování, takže 30 roků se ta hlaveň mohla tvářit jako good, ale pak se z ní 100x vystřelilo a po 101 se rozškubla, protože defekt, anebo to taky může způsobovat "prošlá" hnací náplň v nábojích, kdy zase chemicky i materiálově degraduje "prachová" náplň tak, že u ní při zážehu dochází k nerovnoměrnýmu až detonačnímu hoření (například popraskání zrn stářím = vyschnutím plastifikační podsložky vede k několikanásobnýmu zvětšení plochy povrchu zrn a tím i prudkýmu nárůstu strmosti tlakový špičky v hlavni po zážehu proti původně spočítaným hodnotám), takže výsledkem jsou tyhle "banány" - před výstřelem je mohli mít vyblejskaný jak psí koule a stejně, když ale naládujou patronu/prachovou nábojku s prošlou lhůtou použitelnosti, nebo takovou, která sice datumově "prošlá" ještě není, ale vlivem nevhodnejch podmínek při skladování "už to má za sebou", hlaveň to roztrhne jak žabu tak jako tak ... U ruSSáků vzhledem k jejich nedbalosti a všeobecnýmu šlendryjánu v armádě jsem skoro přesvědčenej o tom, že vinu na těch zobrazenejch haváriích nese právě nevhodně skladovaná munice.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červen 13 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Za to si zasloužíš řád utrženého kanónu!
výstřel ze zmíněného T-Rexu
https://www.veed.io/view/69e71f43-a613-4fc5-a9eb-10d77a387241
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 18:14    Předmět: Citovat
karta
 Velikost:  2.79 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: st červen 15 2022, 20:10    Předmět: Citovat
To je z Windows 98, kde sa ručne nainštaloval ovládač na kartu, ktorá tam ešte nieje. Počíta sa s tým, že sa PC vypne a vloží sa tam tá karta.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Putinovci a mozkový trus(t). Z Twitteru
 Velikost:  235.6 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  97.61 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 14:04    Předmět: Citovat
A co jako mají dle soudruha Šafra dělat?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Je vidět, že je to starého data. Ted je tam jiná nebo spíše hlavní parta debošů. STAN a TOPka to vede.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Doufám, že nejsi fans těch kokotů kolem japonce?
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Nejsem. Nicméně to nic nemění na podstatě mého dotazu.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 6:17    Předmět: Citovat
bytdebiljein . . .
 Velikost:  98.89 kB
 Zobrazeno:  43 krát
pepik9
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:27    Předmět: Citovat
18650
 Velikost:  102.73 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Nevíte co je zač CGR18650 E ? Normální lionka při hlubokém vybití rychle zdechne, ale tohle se dá vybít nejen do nuly, ale i přebít do záporu až někam ke 2V a toto napětí si drží. Po přebití na správnou polaritu funguje dál. Už to nechtěně přežilo dva takové cykly... Shocked
Původ? Baterky ze starého noťasu.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Jak hrubá musí byť oceľová trubka, aby ju neroztrhla zamrznutá voda? Jak pevný musí byť separátor v lítiovej baterke, aby ho neprepichol náhodne rastúci kryštál?
Strana 92 z 100
