Foto tranzistor nebo foto rezistor
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 21:24    Předmět: Citovat
To jsem tu dával já, ale to co jsem ti doporučil je lepší
 Velikost:  16.12 kB
 Zobrazeno:  44 krát
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Tak to je paráda když bude fungovat i bez těch dvou tužkových baterek v tom kříži to vítám tak to jednoduché zapojení díky
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 21:49    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
utáhne to čtyři?
Jasně, ale každá bude svítit čtvrtinovým výkonem původní LEDky v solární lampičce.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 6:48    Předmět: Citovat
Já jsem říkal že to nebude je tak Sad
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to jednoduchý. Zvedni se ze židle a vyskoušej, při jakém proudu to svítí dle tvých představ a hned bude jasné, co je třeba. Jestli ten kříž někdo vyrobil sprostě tak, že LEDky jdou přímo na baterky, budeš jeho svitem při normálním proudu možná zklamanej. Ale to jsou všechno profláklý věci a ty máš přes 2k příspěvkú, tak předpokládám, že během 5ti minut práce na bastlstole si snadno zodpovíš všechny své otázky. Nebo kde je problém?
markoni
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Problém je že špatně vidím a vůbec jsem nějaký opotřebovaný Smile rozdíl v nadšení je v mladém věku a věku který mám já bohužel Confused
markoni
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 8:05    Předmět: Citovat
Tak konečně to mám jak takž hotové ,místo dvou tuškovek tak jsem dal jednu plochou baterku díky
Strana 4 z 4
