Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so červen 11 2022, 12:17 Předmět: Zapojení pohonu brány Roger H70/200 a receiveru R5161
Zdar všem, prosím moc o radu ohledně zapojení výše uvedené řidící elektroniky k jednokridlemu pohonu a je k tomu receiver R5161...
V návodu jsem nenašel kam by se měl tento přijímač napojit..
V jeho návodu jsou svorky NO1 a NO2 , ale na desce Roger ani v jeho návodu nic takto označené není, ani obrázek, že by tam šlo nějaký receiver zapojit... ale zase mi rozum nebere, že je tam zapojení antény, tak proč by tam měl bekdo cpát externí receiver....ještě je možnost že to kolega už blbě koupil a nedali mu dobré dálky.... děkuji moc za rady... je to na chatě a sotva tu jede signál, takže moc nikde nekouknu
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2721 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červen 11 2022, 13:20 Předmět:
Buď se dá namontovat (pokud tam není) do slotu na obrázku označeného "RADIO". Nebo jeden z kontaktů N.O. (znamená normálně rozepnuto) připojit mezi svorky 29 a 31, pak by to mělo fungovat na jeden impuls otevřít, na další impuls zavřít. Pokud dobře rozumím návodu, našel jsem italský, žádný nějakou lidskou řečí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6691 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červen 11 2022, 13:26 Předmět:
Připojíš ho na svorky pro ovládací tlačítka.
27 otevřít
28 zavřít
29 krokování (funkce se musí navolit, implicitně je to start-stop-start opačně-stop)
30 pootevřít pro chodce
31 common
Návod: https://manuals.easygates.co.uk/PDF/roger/H70-200AC_control_board.pdf (italsky a anglicky)
Zaslal: so červen 11 2022, 15:16 Předmět:
Proncipiálně mi to jede... 1 otevírá, 2 zavírá... když zmáčknu pri otevírání 2 , tak zastaví a za chvíli hned zavírá a naopak...
Což bych raději, kdyby to stopnulo a jelo až na další stisk...
Ale nemůžu sehnat návod k receiveru R5161 a dálkám T6581 ...mám 3ks.
Povedlo se mi zatím vždy spárovat 1ks ale spárování druhého si odpáruju ten první... je to staršího data, prý to koupil tak před 7 roky a teď teprve namontoval... děkuji
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 11 2022, 16:43 Předmět:
Není tam možnost spárování propojkama v dálkáčích a přijímači?
U Aprimatiku se spároval dálkáč s přijímačem a pak tam byla funkce "klonování" dalších dálkáčů bez zásahu do přijímače.
Většina ovládaček pokud dáš při zavírání stop, tak se začnou téměř ihned otvírat, je to bezpečnostní funke proti přivření osoby nebo věcí. Pokud se dá při otvírání stop, mělo by to zůstat stát. Zatím jsem neviděl žádný vrata, co by se při otvírání zase zavřely. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 11 2022, 17:18 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Tak používej 3 (tzn. 29).
