Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 11 2022, 11:10 Předmět: Jak přesunout paletu s naštípanými poleny?
Dobrý den,
uvažuji o koupi krbového palivového tvrdého dřeva nasypaného v pytli a na paletě. Nebo v dřevěné konstrukci objemu 1m³ taky na paletě.
Potřeboval bych to vcelku dostat do běžné řadové garáže. Firma mi to složí před garáží a dál už mi prý nepomůžou. Chtěl bych se vyhnout rozbalení, pokud to nějak půjde.
Nejsem silák a nemám žádný vysokozdvižný vozík. Jak dostat dřevo dovnitř bez rozebírání obalu relativně jednoduše nebo s lacinými přípravky? Kolik zhruba váží skládaný kubík tvrdého dřeva? Dá se paleta odstrkat po zemi ve dvou třech lidech? Palety se nezdají být příliš pevné a stabilní.
Fotka z internetu jako příklad balení. Paleta se prohýbá.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 11 2022, 11:11 Předmět:
Váha cca 600 kg, pokud je dřevo vyschlé
Po rovině s pomocí tří kuláčů (válečků) cca 1m x Ø 8 cm
Pokud plocha není rovná, tak položit dvě fošny a po nich přesunovat.
Kup si za 15k nejaky stary vysokozdviny vozik a mas klid. ber to jako investici do topeni.
My jsme driv ve firme v ramci dobrych sousedskych vztahu obcas takto lidem okolo neco do garaze soupli, ale od doby kdy s temito stroji prakticky zakazali jezdit po verejnych komunikacich se to uz neda. Tak si strejda koupil vyhrkanou jesterku a maji klid.
On si pripadnou pokutu riskne, ale nejspis by to policajti stejne jen prehlidli, nebo mu vynadali, ale ja nemuzu riskovat ze ve firme reknu manipulantovi at jede nekam po silnici s jesterkou a riskuje ze prijde o vsechny papiry (je to dnes dokonce trestny cin) nedejboze kdyby do nej nekdo autem drcnul, na nekoho by se to vyklopilo apod. To bychom se nedoplatili, pokud by nas rovnou nezavreli.
Zaslal: so červen 11 2022, 12:09 Předmět:
Kremik napsal(a):
Na kuláčích v pohodě. Nebo na stěhovacích kolečkách.
Válečky mně taky napadly, ale to by musela být paleta zespodu tuhá. Jenže tam jsou 3 slabá prkénka, která se pravděpodobně prohnou nebo zlomí.
Pumpík mě taky teoreticky napadnul, ale to bych mohl založit další vlákno "Jak dopravit pumpík těžký 165kg ke garáži, vozíku nemaje?" A když vidím, kolik ušetřím, když si ho nepronajmu, tak mi práce s rozebráním a složením dřeva už tak hrozná nepřipadá.
Zaslal: so červen 11 2022, 12:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vykladat z auta to budu ako? Ak paletakom, tak nech zajdu este tie tri metre do garaze
Já to nevím, zatím je to jen plán. Napsal jsem jedné firmě dotaz a tak trochu jsem doufal, že mi s tím přesunem pomůžou. Ale napsali, že ne, že nemají možnost. Takže nevím, jak a čím to sundávají z auta. Možná stačí řidičovi přidat něco na pivo a půjde to.
Taky jsem zatím oslovil jen jednu firmu poblíž.
Naposledy upravil PavelFF dne so červen 11 2022, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Spocitej si cas straveny tim prehazovanim, vynasob ho prumernou mzdou a treba 10 nebo 15 sezonami, odecti nejaky basis za pripadnou sousedskou vypomoc apod. a uz ti investice do techniky tak nezajimava prijit nemusi. Navic stroj bude mit i v budoucnu stale nejakou hodnotu, za kterou ho muzes pripadne prodat. Samozrejme ale chapu, ze ne vzdy je to treba z prostorovych duvodu apod mozne.
Strana 1 z 4
