multimetr m1t290
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 11:45    Předmět: multimetr m1t290 Citovat
U tohoto multimetru my na rozsazích 20mV až 20V při nepřipojených měř.
svorkách neustále běhají čísla po display ,pokud vstupní svorky zkratuji
tak se vynuluje,přiložené napětí měří správně. Je to normální nebo
je někde chyba? Má s tím někdo zkušenost?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 14:19    Předmět: Citovat
Ten typ nepoznám, ale poznám dosť typov na to, aby som povedal, že normálne to nie je. Nevieš sem dať foto tohot DMM?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Foto mas treba tady, staci google:
http://aukro.cz/show_item.php?item=294284634
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Není to normální. Bez připojených šňůr musí ukazovat 0.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Mě to dělá UT70B taky, díky velkému vnitřnímu odporu MP stačí aby se měřícím hrotům něco přiblížilo a už tam lítaj numera. (statická elektřina)
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Je to běžné u přístrojů které nemají automatické nulování před začátkem dvojité integrace. Tedy u M1T242 i u M1T290. Navíc mají tyto přístroje vysoký vstupní odpor který umožní že se náhodné napětí naindukované na vstupní kapacitě nevybije.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Je to tak, nie je to chyba meraku.
tichacek
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Díky za rady,napadlo mě že je to normální ,ale konečně mám odpověd´
od někoho zasvěceného.
