Zdroj -5V/10mA
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 2:31    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Mám tu UC3842. Možná na to půjde ohnout na nábojovou pumpu. Smile
A sklidíš "úspěch" asi takovej, jako bys zkusil nalejt do dýzláku benzín. Ta UC3842 je určená pro spínaný zdroje zapojený na základě přerušování proudu indukčností - ať snižovací, tak zvyšovací. Nábojový pumpy neboli "charge-pumps" používají k vytvoření vyššího NEBO zápornýho napětí spínaný kondíky, který se střídavě navzájem nabíjejí a vybíjejí. UC3842 je "příliš jednoúčelovej" šváb. Nábojovou pumpu spíš postavíš s (daleko univerzálnějším) NE555 nebo s přímo k tomu určeným jednoúčelovým ICL7660. V podstatě ti na to stačí jakejkoliv oscilátor, kterej bude spínat tranzistorem proud do cívky a k ní připojená správně polarizovaná dioda, abys zachytil indukční špičku na špulce a přes tu diodu s ní v požadovaný polaritě nabíjel sběrací kondík ... Podívej se na základní blokový zapojení spínanejch zdrojů a hledej zapojení "voltage inverter".
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 16:29    Předmět: Citovat
V katalogovým listu UC je zapojení s trafákem na malý napětí. V praxi se ten "trafák" nahradí klasickou malou tlumivkou ve smršťovačce a na ni se navine sekundár.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Jistě, ale je to transformační měnič s indukčností, ne nábojová pumpa ...
Yenyk
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 17:50    Předmět: Citovat
A nedal by se použít plovoucí zdroj? Něco jako B0503S? stojí to necelých 50Kč, ale bude to chtít před něj stabilizátor...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:00    Předmět: Citovat
No, slo by to urcite postavit i z elektronek, ale normalni clovek si koupi za 4kacky treba ten ICL7660 a udela to za 5 minut prace.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Ovšem ICL7660 nechodí na 19V, to už tady padlo.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Zainvestuje dalsi 3 kacky do 7805.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 20:05    Předmět: Citovat
Tak pokud nepotřebuje přesně -5V, tak 78L05 a ICL je opravdu nejsnazší cesta. Jen v Česku ICL opravdu nestojí pětikačku.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Problem je v tom "v Cesku" Smile
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Jenom taková věcná, proč nepoužít obvod 34063? Vyrábí to spousta výrobců, tady hodím tři datasheety.
Napájení 3 - 40V, výstupní proud až 1,5A, zvyšující, snižující a invertující DC-DC měnič,
cena cca 25Kč, kolem IC cívka, dioda a pár odporů.
V katalogovém listě https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34063a-d.pdf (ONSEMI) jsou i doporučené DPS
pro všechny verze jak pro klasickou montáž, tak SMD. Dal jsem přímý odkaz, protože to má přes 1MB.
MC34063A, MC33063A.pdf
 Soubor:  MC34063A, MC33063A.pdf
 Velikost:  159.89 kB
 Staženo:  72 krát
34063.pdf
 Soubor:  34063.pdf
 Velikost:  182.79 kB
 Staženo:  46 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Protože stavět s 1,5A švábem měnič pro zatížení 10mA je fakt tažení s lodním kanónem na vrabce.
Milda134
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 12:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Souhlasím, ale všimni si toho slůvka až před hodnotou 1.5A, změnou odporu se nastaví jakýkoliv proud nižší než je 1.5A Very Happy
p.s. a při -12V to mají navržené pro 100mA
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Ono taky jde o to, aby ten měnič nežral víc, než je samotný odběr.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Tento problém řeším neustále. Nejjednodušší cesta už byla zmíněná . Tedy 78L05 a 7660. To má nevýhodu tu, že je to na malé proudy a se zátěží se mění i výstupní napětí a jeho zvlnění. Tedy při odběru 1 mA bude vše ok, při odběru 10 mA už to může být k ničemu. Navíc ta účinnost jde díky 78L05 do kopru a obvod bude hřát.
Pokud chci stabilní, málo zvlnené napětí i při vyšším odběru, tak jedině Chuck obvody. Dělá něco maxim a ti. Chce popřemýšlel nad koupí obvodu s interním omezením proudu, pokud napájení je mekké. Prec jen zapnutí tohoto obvodu udělá proudovou špičku.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Ten MC34063 v zapojení Ćuk bere přibližně stejně jako kombinace 78L05 a 7660. Když se bude provozovat alespoň na 60kHz a na výstupu se dá elyt 470u/10V a malý LC filtr, tak je stabilita výstupního napětí výborná.
Docela mě to překvapilo. Potřeboval jsem nahradit jeden dlouhodobě nedostupný obvod a tohle bylo první po ruce.
Strana 2 z 3
