Záhadné hlavičky
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 18:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak zrovna tohle má rovný vývody, to při trošce dobré vůle vypadne samo. Mám tady plochou smyčku v trafopájce širokou cca 3cm, na tohle je to ideál.
Problémem byl ten lak. Když se zahřál, začal se škvařit a vyvíjel "bojové plyny".
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 21:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
také si vybavuji desky, kde byla nějaká magnetická "zpožďovací" linka, která měla jednu snímací hlavičku posuvnou, magnetický nosič tvořilo několik niklových drátků a kolem té linky byly tranzistory OC170 a OC169 . . .
To byly paměťové linky děrnoštítkového počítače Aritma DP100 později A100 na těch jsem se jako technik potkal s výpočetní technikou 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 9:37    Předmět: Citovat
@xsc: Ano, ten lak je problém obecně.
PříspěvekZaslal: út červen 07 2022, 18:18    Předmět: Citovat
kynolog07 napsal(a):
Fasovali jsme na čištění ČISTÝ líh.
Né čistý, ale Velejemný konzumní, z lihovaru Kolín! Laughing Sovětskij standard (norma) na půl roku byla 20 litrů. Jezdili jsme s 25 litrovým kanystrem, 5 litrů navíc bylo za kartón Spart nebo velký balení kafe.
Počítačová kořalka recept:
- Do půllitru třetina Velejemnýho
- Dolít 0,3L Kofoly
- nasypat 5-8 kostek ledu, jelikož rozpouštění Kofoly v lihu (nebo naopak) vyvolává slušnou exotermní reakci.
Byli tací, kteří v tomhle jeli každej den. Vím o dvou, co skončili v léčebně, jeden se z toho dostal, druhej, absolvent FEL ČVUT je už přes 20 let bezdomovec, jestli ještě žije nevím.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Tak jsme s tím chlastem na tom byli stejně. Když už nestačila kofola a led, tak jsme to vylepšovali o různé "trestě" a "vařili" pití. Navíc jsme pro urychlení chládnutí používali hasící přístroj s CO2 na okamžitou spotřebu vyrobeného alkoholu. A to se pilo v pracovní dobu, nikdy se z toho nedělal žádnej pracovní přestupek. (A to nás jednou nachytal i ředitel tehdy velkého závodu OP Prostějov.)
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Tak jsem zas přehrabal jednu bednu a je tam i "sklo". Škoda té elektronky, ale to jsem nerozbil já. Digitrony jsou trošku olezlý, ale přežily.
Co je to v tom ruským plastu - to je nějaká stavebnice?
 Velikost:  68.82 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  134.7 kB
 Zobrazeno:  52 krát
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Vtom plasu jsou náhradní díly k ruské výpočetní technice. Ta sada byla konkrétní pro každý typ či modul. V sadě byl výběr součástek, co se předpokládalo, že se muže hodit při opravách.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 19:40    Předmět: Citovat
No nevím, u EC1030 a EC1033 jsem se s tímhle nesetkal. Jo náhradní součástky u toho byly ale zabalený v hnědým voskovaným papíru, co smrděl jak psí kšíry. Tak jsme to vybalili a zatřídili do šuplátek Mars.
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Ahoj. Když už tady máte nostalgickou hodinku, tak jsem si vzpoměl na doby, kdy byl v Brně na Klíčové - Zvěřinové známý "kovošrot" RECOM. Ze začátku, když jsem tam chodil, tak tam byly opravdu zajímavé věci - Winchestr disky, magnetopáskový paměti, spousta věcí, o kterých jsem nevěděl, k čemu jsou (Ty jsem nejčastěji kupoval) - a taky spínaný zdroje v černý děrovaný krabici, který dávaly +12 +5 -5 a +24V a při připojení zátěže, která vykazovala byť sebemenší indukčnost, tak se po jejím odpojení za chodu zdroje probil tantal na výstupu. Koukal jsem na ty magnetopáskový paměti a pamatuju si, jak z nich brigádnící-študáci tahali mimojiné červený vysavačový agregáty, co byly v těch plechových vysavačích (měly dělat podtlak v zásobníkových šachtách na vyrovnávání délky pásků v kompenzačních smyčkách). A vše, co tu postujete jsem tam viděl. Mimo jiné prodávali tam i nějaký ruský VF tranzistory, ještě zatavený ve fólii a dost radioamatéru šlo po nich, jak slepice po flusu. nejlepší taktika tam byla ta, že člověk dělal blbýho a nevěděl, co kupuje - to tolik nešponovali cenu, páč se tam dalo i smlouvat.
Ke konci to už byl jen nudný PC bazar.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Jo, ten "děda" na výstupu při oceňování ty ceny dával podle počasí. Pak to částečně někam přestěhovali, ale to už opravdu nebylo ono.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Pokud to mělo v sobě asi 3 patra desek a připojení výstupních napětí přes zelenej FRB konektor rozměrů cca 30 x 40 mm, tak to byly nejspíš zdrojový jednotky pro dvojci osmipalcových disket pro SM3, SM4 nebo 5211. Jeden někde ještě mám, jestli ho najdu vyfotím.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 19:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Není to tahle firma: https://vykup-pc.cz ??? Mně stačilo tam zatelefonovat, když jsem nabízel starší funkční desky a karty - jim nešlo o bazar, jdou po zlatu a dalších drahejch kovech, všecko chtěli na váhu nez ohledu na určení desky, funkčnost a druh. Prej "Přivezte to, my vám to zvážíme a řeknem co za to!"... Tak to teda radši zavezu někam do cesty, než jim ...
PříspěvekZaslal: so červen 11 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Celeron - Ano, mělo to zelený konektor ze zlatýma špičkama na horní straně (položeno na plocho - jinak se to taky nedalo bez přišroubování používat)
Strana 3 z 3
