Lepidlo na mastne povrchy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:22    Předmět: Lepidlo na mastne povrchy Citovat
Existuje nejake lepidlo ktere bude aspon trochu drzet na mastnem povrchu?
Potrebuju prilepit harmoniku na osu cnc stroje ktera je ale za ty roky nasakla mastnotou a ani pri pokusech o odmasteni jsem se nedobral slusneho vysledku. Spoj nemusi byt kdovijak pevny, sila za kterou se s tim taha je minimalni, ale porad to hrka sem a tam a tak to vzdycky za chvili odpadne.
 Velikost:  212.45 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Řešil jsem to stejné,lepidla jsem se nedopátral.Nakonec jsem vytisknul na 3D,z PLA, tenký rámeček do U,do něho mechanicky přichytil (nýtky,skrz naskrz a roztemoval) tu harmoniku a až ten rámeček epoxidem přilepil do stroje.Určitě by to takhle šlo i vyříznout,třeba z laminátu na pcb a udělat to podobně.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 9:20    Předmět: Citovat
Dik za tip, to neni spatny napad. Vytiskl bych to tak, aby se dal konec harmoniky do plastoveho dilu jen zasunout a bylo by to rozebiratelne.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Měl jsem v ruce silikon na lepení třeba okapů "pod vodou", a ten držel snad na všem. Ale na mastnotu jsem to nezkoušel.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Bohuzel, silikon na mastne moc nefunguje. Pod vodou tuhne kazdy, vyrabel jsem vytlacenim do vody silikonove hadicky s ohybem do U a z tuhnutim nebyl u zadneho problem, jen bylo treba najit takovy ktery se ve vode volne vznasel.
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 14:02    Předmět: Citovat
On nemá rád ani chlor, takže když se použije v dobré víře na utěsnění bazénu, za chvilku je to v háji.
Ale na prstech držel extrémně dobře.
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Jo, na prstech drzi dobre kazde lepidlo Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 16:03    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale co takhle zkusit černý tmel na lepení (auto)skel. Za mě je to největší držák. Ale na mastnotu jsem ho též nezkoušel.
PF
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Na mastne povrchy existuju nejake lepidla a tmely:
http://www.google.com/search?q=Lepidlo+na+mastne+povrchy
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 17:07    Předmět: Citovat
Ja jsem dve takove nejake zkousel a prd to drzelo. Proto se ptam spis na prakticke zkusenosti. Ono je to vyrobene z takoveho plastu jako PET ktery se obecne dost blbe lepi i kdyz neni mastny. V originale to drzelo na suchem zipu ktery byl k tomu prilepeny.
Na to, ze ty vetsi osy staly kolem 100k a je to vyrobene ve Svycarsku to meli dost fusersky vymyslene.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi po odmaštění nějaký primer? Třeba tohle?
https://www.lepidla-tesneni.cz/detail/universum-aktivator-primer-15-ml/
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Mi prijde jako primarni problem spis ta mastnota, nez povrchove napeti. Kdyz to odmastim, tak to vypada OK a treba i obycejny silikon drzi celkem pekne. Ale kdyz se to odlepi, tak je to znovu mastne.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 8:46    Předmět: Citovat
https://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvladnes-lepidla-produkty-novinky/produkty/100-percent/100-percent-glue.html
Toto by malo držať. Nechcel som veriť. Ale drží to parádne. Lepil som hliník z kadejakým plastom.
Lebo ak píšeš že silikon drží? - tak toto drží oveľa lepšie jak silikon.
EDIT: myslel som ten (hnusný)plast čo je ten "vývod na silikone" a z hliníkom. samo o sebe je to "mastné" a drží výborne - fakt. a je to namáhané 25000 krát za deň a skoro rok.
termit256
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 9:33    Předmět: Citovat
On neni problem ze je to "mastne" ale opravdu zamastene od mazaciho tuku ktery je nejspis nasakly i v tom plastu. Ty plasty s vysokym povrchovym napetim typu vyvod na silikon jdou lepit v pohode, jen se musi maznout primerem. Ale dik za tip, zkusim to.
PříspěvekZaslal: st červen 08 2022, 10:08    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Toto by malo držať..
Keby si si dolu prečítal návod na použitie, dočítal by si sa mimo iné:
Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.
