Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 03 2022, 18:53 Předmět:
Jednak proto, že dnešní majitel auta už dávno neumí interpretovat údaje, který na těch měřácích může vidět, a druhak taky proto, že udržovací nabíječka by měla čistě a výhradně udržovat nabitej stav, nic jinýho. Na to, aby uměla dát info o stavu stačí podle mne 2 kontrolky - jedna indikuje stav nedostatečnýho nabití, případným blikáním může indikovat funkci dobíjení na plnej stav - a druhá kontrolka svým svícením po zhasnutí první indikuje dosažení žádoucího stavu a jeho udržování (to kapkový dobíjení může indikovat taky probliknutím). Nic víc není potřeba, POKUD JE BATERKA V POŘÁDKU A NABÍJEČKA NASTAVENÁ NA DANEJ TYP A KAPACITU BATERIE. Jenomže výrobci do toho v rámci "optimalizace ceny" nacpou kde co a kýženej efekt je v zádeli .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 697 Bydliště: Krnov
Zaslal: so červen 04 2022, 7:08 Předmět:
No asi je názor na to různý aspoň z doslechu ,ono co vím tak se dají tyto /dobíječky/ používat i jako na nabíjení už slabších baterek od auta s tím že to pochopitelně bude nabíjení s tou cca 1-2 A trvat třeba 2 - 3 dny a naopak je výhodou že se to nemusí hlídat a mít strach že se to bude /přebíjet/ koneckonců prodejci je uvádí jako nabíječku byt samo sebou s velkou nadsázkou.
Tak či onak je ovšem ta led signalizace s ohledem na dnes již velmi levné displejní ukazatele hodně ošizená a nic mnohdy nevypovídající pokud dojde jako třeba v mém případě k tomu blikání doprovázené rovněž bzučením což nelze z manuálu zjistit.
Nedávno jsem si např. pořídil napájecí zdroj 3A s plynulou regulací napětí od 0-20 V s integrovaným zabudovaným LED displejem stejné velikosti jako jsou ty bez. a téměř za stejnou cenu což je nepochybně více vypovídající než nějaké blikající LED diody.
Zaslal: so červen 04 2022, 7:52 Předmět:
Pro běžný provoz nabíječky je indikace LEDkou naprosto dostatečná. Samozřejmě pokud je nabíječka dobře udělaná a funkční. Ovšem je potřeba vědět, co přesně ta LEDka indikuje.
Spoustu lidí by měřáčky jenom mátly a při poruše nebo nevhodném připojení baterky mohou měřáčky kecat úplně stejně jako LEDky. Navíc by byly většinou první, které by se v běžném provozu rozbily.
Například v tomto posledním popisovaném případě blikající LEDka jasně hlásí, že s nabíječkou je něco v nepořádku.
Zaslal: so červen 04 2022, 18:16 Předmět:
Ano jasně to hlásí že je něco s nabíječkou v nepořádku ta blikající ledka ale nepopisuje v návodu např. samotném co to má znamenat takže pro uživatele na výhoz.
Zaslal: so červen 04 2022, 23:07 Předmět:
Tak běžný uživatel si obvykle neopravuje žádné výrobky. Kdyby tam byl místo LEDky třeba ampérmetr a ukazoval by malý proud, pulzující nebo žádný, neporadil by si s tím úplně stejně jako když tam bliká LEDka.
Krom toho její blikání zřejmě nebude nějaká nepopsaná indikace nějakého stavu, spíše se neustále znaží pulzák nastartovat a něco ho shazuje.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 629 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne červen 05 2022, 11:20 Předmět:
Pro salora.
Buď opatrnější, 2A do baterky po dobu 3dní naládujou do ní skoro 150Ah. To silně zavání přebíjením. Při svorkovém napětí 15V bych to vypnul. (holá nikam nepřipojená bat.)Přes 16V nechodit. Proto říkám ten V metr. A potom druhý den test zátěžovým V- metrem při 300A. Když půjde pod 8V moc se baterce chtít točit starterem nebude. Na obrázku jsou dvě ruční mikrodobíječky které používám k udržování rezervních baterek v kondici aby nevrčela 300VA trafa. Připojím většinou jednocestně 0,5A a na 15V to po pár dnech vypnu. Jsou postavené z toho co zbylo v šupleti. Nejdou zničit nevhodnou manipulací, jsou jednoduché jako facka. Někdy mám dojem, že jsem jeden z posledních žijících bastlířů. Ostatní nakupují v Číně a brečí, že je to furt rozbité. No nic, přikládám alternativní schemata kdyby jsi si chtěl pohrát, chodí to na první dobrou.
Luboš
Zaslal: ne červen 05 2022, 18:32 Předmět:
Kremik napsal(a):
Tak pozor, nikam nepřipojená baterka nikdy nemá svorkové napětí 15V. U bezzátkových baterek tak vysoko nechodím ani při nabíjení.
Luboš myslel jen baterku s připojeným nabíječem, žádnej další odběr z ní. Na tomhle místě s ním souhlasím, pokud by se jednalo o "mokrou" kyselinovou Pb baterku - u zahermetizovaný "gelovky" se z důvodu nemožnosti doplňovat ztráty vody z elektrolytu vinou plynování nedoporučuje přelejzat během nabíjení maximální napětí 13,8V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
