Zaslal: po květen 30 2022, 15:50 Předmět: Bezdrátové vodoměry
U rodičů jsou nainstalovány bezdrátové vodoměry. Vůbec jsem netušil jaké a teprve nyní vše zpětně zjišťuji.
Po dnešní návštěvě vím, že jde o vodoměry Enbra, které mají extra rádiový modul.
Měl jsem připravený rtl_433 a rtlamr, kde rtlamr se vůbec nechytl a až s rtl_433 jsem na frekvenci 868MHz objevil vysílání viz. obrázek. Akorát nechápu, jak se dekódují získaná data, protože jsou asi šifrovaná a navíc tam mám i nějaké varování (ale -f a -s jsem měl takto nastavené).
Až po všem jsem objevil rtl_wmbus, ale ten nemám odzkoušený a kdoví, kdy se k rodičům zase dostanu.
Testuji to na telefonu s USB-OTG a USB TV tunerem s RTL2832, kde v Termuxu mám doinstalované Ubuntu.
Máte k tomuto někdo nějaké poznatky? Nejlépe k rtl_wmbus.
Přesně takhle by to mělo být, dokonce by to mělo fungovat i z před domu (třeba z auta), ale to nemám ověřeno.
Tohle je odečtová Enbra sada a jsou tam i PDF1 + PDF2. Já jsem to načetl TV tunerem za 5 dolarů.
O šifrování pomocí AES-128 se píše v tomhle PDF.
Tyhle odečty, které nejspíš budou muset být 12x ročně, budou za pár měsíců slušný kšeft, ale ti co to montují, si to pohlídají díky šifrování.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po květen 30 2022, 21:18 Předmět:
Tohle neznám, ale teď testuju 2 vodoměry který komunikujou přes LoRa síť. Je to pod jednou firmou, co to má jako cloudovou aplikaci. Pokud to bude 12x ročně, tak toto bude určitě pohodlnější, než každej měsíc přijet s noťasem před panelák.
Zaslal: po květen 30 2022, 21:44 Předmět:
Cena se uvidí. U LoRy se bude platit měsíční paušál a úřada z pohodlí kanclu udělá odečet kdykoli i když dojde ke změně nájemníka. U toho systému co píšeš ty nemusí být nutně měsíční paušál, ale zase práce toho odečítatele.
Já se zaměřuju na tu LoRu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po květen 30 2022, 21:57 Předmět:
DedVseved napsal(a):
ale některé hodnoty jsou divné (tlak).
A průtok 9 cm³/h, rozdíl teplot 0,000 K a zpětný průtok 20 m³/min divné nejsou? Jediná hodnota vypadá možně, i když nepravděpodobně - sumární energie 70 MJ tj. asi 20 kWh.
@scorpions-cz: Kolik vychází cena za jeden LoRa vodoměr + zmíněný měsíční paušál?
Tady mají Wireless M-bus vodoměry za cca 887 Kč a 7200 Kč za HW + SW pro odečty, ale HW + SW půjdou použít u všech domů a cenu za načtení jednoho vodoměru jsem slyšel 10 Kč měsíčně.
Nebo by mohla být varianta, že se načtené hodnoty z Wireless M-bus vodoměrů pošlou do LoRa sítě, což by asi vyšlo nejlevněji a pro takové nápady už existují i řešení.
Mě šlo o to, že jsem ve výboru jednoho domu a vypadá to tak, že budeme požadovat vodoměry s vypnutým šifrováním, které načtu a zpracuji, aniž bychom za to museli někomu platit.
Nedávno jsem testoval odečet nově namontovaných bezdrátových vodoměrů u rodičů v paneláku (pomocí oficiálně dodaného sw), a tam to funguje tak že vodoměr si ukládá spotřeby i v jednotlivých měsících a načíst to jde zpětně
Zaslal: út květen 31 2022, 7:20 Předmět:
vodoměr vychází v jednotkovém odběru 1450Kč bez DPH. Paušál bude různej. určitě bude jinej pro 20 vodoměrů v jednom vchodě a pro třeba obec, která bude spravovat 300 vodoměrů.
Výhodu vidím i v tom, že aplikace by měla ve finále umět, rozeslat každej měsíc ten přehled sama na uvedený emaily. Jak jsem psal, je to v začátcích.
Načtení zpětně asi není k ničemu, protože, pokud jsem dobře pochopil ten návrh zákona, tak ten přehled by měly dostat každej měsíc uživatelé bytů.
on je nějaký návrh zákona dle kterého by měli odběratelé dostávat nějaké přehledy o spotřebě každý měsíc? to se týká jen vody? vždyť se na to může každý podívat sám když má vodoměr doma ne?
Strana 1 z 4
