Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po květen 30 2022, 10:21 Předmět: Proudový zdroj pro led s hysterezí?
Zdravím, potřeboval bych dát dohromady proudový zdroj pro optočlen PC817, sestavený tak, aby při snižujícím se napětí led dioda v optočlenu skokově vypla a při jeho zvyšování se zapnula při napětí o několik V výše. Ideální by bylo, pokud by byla v obvodu optočlenu do série ještě červeně svítící led pro kontrolu, ale není to bezpodmínečně nutné.
Požadované parametry:
Obvod musí být napájen z jediného zdroje, který zároveň i bude vyhodnocovat, v rozsahu 0 - cca 80V.
Skokové vypnutí led diody v optočlenu při co nejmenším napětí, ideálně pod 3V (s kontrolní led by to samozřejmě bylo výše), její opětovné zapnutí s hysterezí několika V, např. při 10V.
Dej si za ten optoclen (nebo pred nej) komparator s hysterzi. Samotnym oproclenem to neudelas. Nepises k cemu to ma slouzit, jake mas moznosti napajeni apod, takze tezko radit konkretneji.
Naposledy upravil termit256 dne po květen 30 2022, 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 30 2022, 10:55 Předmět:
Ideově: zdroj cca 2V7, pravděpodobně spínaný kvůli velikému rozsahu napájecího napětí a přijatelné výkonové ztrátě, protože optočlenem přece jen nějaký ten proud musíš pustit. Operační zesilovač rail to rail v zapojení komparátoru s hysterezí, na něj přivedené vstupní napětí vhodně podělené odporovým děličem. Ke komparátoru vhodná refrerence, třeba lm285 1,2V. Výstup komparátoru může přes rezistor rovnou budit optočlen, přes druhý rezistor paralelně i kontrolní ledku. Největší problém bude ten zdroj schopný pracovat v tak velkém rozsahu napětí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 30 2022, 11:34 Předmět:
Ta kontrolní LEDka může být klidně v sérii s LEDkou v optočlenu, Ještě jsem neměl v ruce PC817, ve kterém by na LEDce bylo při 20 mA větší saturační napětí, než 1,35 V. Takže v sérii s červenou LEDkou to dá dohromady kolem 2,8 V.
Zaslal: po květen 30 2022, 12:15 Předmět:
Tento IO skoro vyhoví požadavkům na zdroj: https://www.ti.com/product/LM5161-Q1#product-details
Problém je, jako v dnešní době se spoustou součástek, s dostupností. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 30 2022, 12:50 Předmět:
Trochu mi to zadání připomíná ovládání rekuperační brzdy od jednoho kolegy... cca v roce 1985 řešeno jako ZN - jeden tyristor, tuším 3 trandy a hrstka diod a odporů. Dnes místo pár trandů by šel použít MOSFET jako zdroj proudu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po květen 30 2022, 14:27 Předmět:
Vymýšlím fázovací jednotku pro solární elektrárnu. Potřebuju postupně připínat jednotlivé fáze z třífázové soustavy k jednofázovému měniči při shodných fázích a naopak. V podstatě to funguje, jen právě potřebuju dořešit ten okamžik sepnutí při nulovém překryvu fází.
Na stole jsem testoval tohle zapojení, bohužel v reálu to bez té hystereze použít nejde. Led v optočlenu sice zhasne při cca požadovaném napětí, ale není tam ostrý přechod a na výstupu se to rozkmitá.
Zaslal: po květen 30 2022, 14:41 Předmět:
Vzhledem k popisované aplikaci bys to tedy klidně mohl napájet z kultivovaného zdroje a nenutit se do napájení přímo z měřeného signálu. V okamžiku, kdy použiješ k napájení tráfko, graetz a filtrační kondík, máš o podstatnou starost méně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po květen 30 2022, 15:03 Předmět:
To si právě nejsem jistý a budu to muset nějak otestovat. Jde o to, že zdrojem toho napětí jsou 4 transformátory vzájemně propojené a domnívám se, že měřící obvody by musely být vzájemně izolované. Tím pádem by tam muselo být i další 3x samostatné napájení
Ještě mě napadlo, zda by se místo té kontrolní ledky nedala vřadit další PC817 a nevyužívat jeho tranzistor na vytvoření té hystereze v tom proudovém obvodu.
Zaslal: po květen 30 2022, 16:37 Předmět:
Nějak nechápu, jak to myslíte. Celá ta silová část zatím vypadá cca takto. Já tam mám všechna ta měřící trafa vzájemně propojená. Transformátorky jsou na kontrolky 24V/2W, jejich fázovými součty a odečty se pak dostávám na to poměrně vysoké proměnné napětí
