Ponorné čerpadlo AL-KO 5500-3
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 7:51    Předmět: Ponorné čerpadlo AL-KO 5500-3 Citovat
Potřebují vyměnit kabel, a nejde sundat vrchní část čerpadla (krýt) ,kde jsou protažené kabele. Šroubky jsem vyšrouboval , není tam 'O, kroužek ? dik za radu
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem:
exploded view
Třeba Ti to pomůže. Pokud ale není přívod poškozen po celý délce, dá se nadstavit novým pomocí sady na prodloužení kabelu, což jsou 4 spojky a sada smršťovacích bužírek s lepící vrstvou uvnitř. Dělají to i firmy.
Každopádně, pokud jde o bezpečnost, spíš bych šel cestou oficiálního servisu.
