Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 29 2022, 17:14 Předmět:
Taky bych potřeboval. Zvýšit obrat materiálu o 10mil Kč/měs. Kdo poradí? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 29 2022, 20:32 Předmět:
Jo Bernarde , když si člověk uvědomí , co je tam zadáno , tak jo . Ale to to řeším dle Ohma , ale budu to muset napasovat dle Kirshoffa ... Asi klasický smyčkový výpočet , nebo toto se tak nedá ? Učil jsem se to před 40ceti lety ve škole a toto ja zase do školy , ale ne mé . díky....
Samozřejmě se to dá. Označíš si dvě smyčky a napíšeš pro ně rovnice, třeba:
ε₁ - ε₂ = I₁·(Ri₁ + R₁) + (I₁ - I₃)·(Ri₂ + R₂)
ε₂ - ε₃ = I₃·(Ri₃ + R₃) + (I₃ - I₁)·(Ri₂ + R₂)
Když přičteš k první rovnici tu druhou, vypočítáš ε₃, ostatní hodnoty jsou známé. Potom to ε₃ dosadíš do druhé rovnice a vypočítáš ε₂. Jediný zádrhel může být v tom, že elektromotorické napětí zdroje má opačné znamínko než jeho svorkové napětí.
Přes tu střední větev má téct rozdíl smyčkových proudů I1-I3, resp. I3-I1. I když je v této situaci I1-I3=I2, formálně ta metoda si žádá operovat s proudy smyček, ne větví. Asi jsem měl v tom příkladě označit ty smyčkové proudy třeba jako Ia, Ic.
