Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 28 2022, 0:04 Předmět:
Hape napsal(a):
Zrovna dneska mi přišlo vyúčtování elektriky od e.onu. Mám teda tarif D25d, průměrná cena vyšla na VT 5,05 Kč/kWh a NT 2,32 Kč/kWh.
Neboj, oni ti tu cenu do měsíce, dvou zdvihnou o minimálně 100%.
Ty ceny, co píšeš, je zajisté pouze silová elektřina. Co třeba stálý platby za velikost jističe, přenosový poplatky a DPH? _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 28 2022, 5:31 Předmět:
Hape napsal(a):
Zrovna dneska mi přišlo vyúčtování elektriky od e.onu. Mám teda tarif D25d, průměrná cena vyšla na VT 5,05 Kč/kWh a NT 2,32 Kč/kWh. To už se podle mně vyplatí zapínat žrouty v NT.
Ano, u tarifu D25d to má smysl řešit, tam je rozdíl opravdu velký. U tarifu D57d je to nesmysl, protože už VT je snížený tak, že VT i NT se skoro rovná navzájem.
Mám snímač zapnutí NT a žena jeho zapnutí přes týden večer a o víkendu či svátcích odpoledne vidí a může se tím řídit. Potom jde zapnout načasování v noci spuštění pračky, myčky i sušičky, takže úspory jsou opravdu dost velké.
Pokud bychom topili elektřinou a měli D57d, tak bychom nic neřešili, protože v tomto tarifu je VT skoro stejný jako NT. Připomínám jen to, že i při D57d má bojler svůj režim a své HDO na D25d.
Zaslal: so květen 28 2022, 5:37 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
... spíš než peníze, mě zajímá technický řešení
Je to naprosto primitivní. Na dané spínané relé u sebe (za HDO) v rozvodnici si dáš snímač/vysílač a v jiném místě si dáš přijímač s relém, které se sepne a potom rozepne až podle nastaveného času např. za 4 hodiny.
OK, cena silové elektrické energie je stejná ve VT i NT, ale je ohromný (třeba až desetinásobný) rozdíl v ceně za distribuci EE - viz příklad nového ceníku.
Podle mě se stále vyplatí prát/vařit/... v NT - obzvláště u tatifu D25d.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 28 2022, 6:43 Předmět:
O to právě jde: odložený start můžeš použít jen tehdy, když předem víš čas přepnutí na NT. Dejme tomu, že se jeden čas celkem pravidelně opakuje, ale spolehnout se na to nedá.
Navíc někdo pere dvě pračky týdně, někdo tři či čtyři, to dělá obvykle 170 - 340 kWh za rok. Tak koukni do vyúčtování na ceny a uvidíš, zač ta snaha stojí.
Ale ještě maličkost: mám pračku s elektronickým programátorem, ten nejede, tedy jí ani nenastavím odložený start, když je bez napětí. Takže spínáním zásuvky to nejde. A obávám se, že se takto chová většina praček.
Takže, jestli i to stojí za to, nejlíp poslouží ta kontrolka.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 28 2022, 7:46 Předmět:
Řeším stejný problém. Stará pračka se jednoduše zapnula na NT, po jeho opětovném zapnutí pokračovala v programu tam, kde přestala. Nyní máme "chytřejší", ta po znovuzaponutí začne program od začátku.
Takže i po krátkodobém vypadnutí sítě začne znovu. Což je také problém.
Njn, praní v NT vyžaduje spolupráci obsluhy, případně i funkci odloženého startu. Na území ve správě ČEZ Distribuce je aspoň jasné, kdy je NT spuštěn a myslím, že na 99% je to dodržováno a doba trvání NT je minimálně 2h. Pak stačí buď zapnout odložený start (na noční NT) nebo pustit praní ručně (na odpolední NT).
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 28 2022, 8:37 Předmět:
Kdysi jsem to vymýšlel. Nevím jestli to ještě majitel provozuje.
časový spínač, který při přívedení napětí z blokovaného přívodu sepne, přepne se na základní napájení 4 hodiny drží a pak vypne. Ty 4 hodiny byly nejdelší program plus nějaká rezerva.
Pokud by to někdo zkoušel, je dobré aby oba přívody byly z jedné fáze, aby to při přepínání nevytáhlo oblouk a neudělalo to mezifázový "zkrat"
Byl použit "mechanický" časovač, u elektronického by mohl být problém při tom přepnutí
A jako rejpal ještě jeden "modernější nápad" - LM567 jako dekodér tónu, nastavený na 217 Hz, za tím procesor, co rozkóduje povel a sepne a dál už se bude procesor je "flákat" a měřit čas
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 28 2022, 10:57 Předmět:
jjilek napsal(a):
...Nyní máme "chytřejší", ta po znovuzaponutí začne program od začátku.
Tak to my máme taky "chytřejší", ale jinak: po odpojení sítě a znovuzapojení nedělá nic, dokud nestisknu tlačítko START. A pak teprve začne znovu od začátku.
Já to provozoval se starou pračkou, která prostě při připojení proudu začala prát a s tím relátkem na 4 hodiny a fungovalo to krásně, dneska s těmi digitálními modernami bude asi problém... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Taky se v posledních ekologických dobách často a rádo hovořilo o "smart" domácích spotřebičích zapojovaných na "smart" grid, ale nevím jestli ta chytrost už do praní dorazila.
Přesun spotřeby do nízkého tarifu by ale měly automaticky zvládat pračky, mrazničky, sušičky nebo například myčky. Myčka na nádobí řekne majiteli: „Jestli chceš ušetřit, automaticky se spustím v nejvhodnější dobu“.“ Nízké tarify budou vhodné i pro dobíjení elektromobilů. Naopak, v čase vysokých tarifů se bude část energie čerpat z akumulátorů aut nabitých levnou elektřinou. https://elektro.tzb-info.cz/12544-co-je-smart-grid
Zaslal: so květen 28 2022, 15:56 Předmět:
To je problémů. Pořiďte si FVE a se čtyřkvadrantním elektroměrem vám žádný samostatný HDO vedle elektroměru nedaj a spínání je daný natvrdo čtyřkvadrantem. U tepelnýho čerpadla D56D každej den 9-10 a 12-13 hod. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
