Zdravím. Nedávno jsme s kámošem u pivka diskutovali o úspoře proudu při praní. Já mám 20h nočního proudu, ale on jen asi 8. Přišla debata na to jak udělat, aby pračka šla zapnout pouze při nočním proudu.
TO JE V CELKU VELMI JEDNODUCHÉ, zásuvka má v domovním rozvaděči samostatný jištění, takže no problém.
A teď to složitější
je nutný, aby pračka, když se zapne při nočním proudu a během pracího cyklu se sazba přepla na denní, aby pračka doprala i na tento denní proud. Je nesmysl aby se třeba ohřála voda na provozní teplotu " za levno" a potom se při změně sazby vypla úplně a při další změně se opět zapla a nahřívala znovu.
Šlo by to nějak jednoduše učunit??
Podotýkám jde zatím o TEORETICKEJ dotaz. U pivka se toho vymyslí hodně
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá květen 27 2022, 18:40 Předmět:
Podle mé zkušenosti se změna na noční sazbu (přepnutí) provádí pralticky pořád ve stejných časových oknech. Takže snad stačí na libovolnou zásuvku, na které pračka běží, dát časový spínač nastavený na půl hodiny po přepnutí a třeba hodinu po vypnutí noční sazby. Pračka nikdy nepere déle, než 3,5 hodiny a stejně se přepíná celý barák (byt).
No, nez zacnes vyrabet tyhle kolenovrtske opicarny, mel by ses podivat jaky je cenovy rozdil mezi nizkym a vysokym tarifem. U vetsiny distributoru momentalne neni vubec zadny.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 27 2022, 19:03 Předmět:
Snimanie prudu je problem, lebo ked sa neohrieva voda, nebezi motor ani cerpadlo a ventil je zavrety, odber prudu moze byt takmer rovnaky ako pri vypnutej pracke.
Daj si k pracke kontrolku, ktora bude svietit na nocny prud.
Jaký "noční proud" už několik let je to nízký tarif. A jak píše TERMIT kdo ho má dvou sazbu tak rozdíl mezi nízkým a vysokým tarifem je zanedbatelný. Cena je více méně stejná pro oba tarifi. Daň za to je že tě dodavatel vypíná signálem HDO.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 27 2022, 19:31 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Odkdy je rozdíl mezi 3,24 Kč/kWh a 5,29 Kč/kWh zanedbatelný ???? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 27 2022, 19:32 Předmět:
Topná nebo akumulační sazba se obvykle spíná nejméně na dvě hodiny vcelku, takže časové relé se zpožděným odpadem a nastavit ho tak, aby po vypnutí "levného" proudu měla pračka čas spolehlivě doprat i nejdelším cyklem. Tomu bude rozumět i každé elektronické řízení, tedy i to, které po odpojení napájení "zapomene", kde že jsme to přestali.
Ovšem u praček s tlačítkem START, kterých je dnes většina, je to stejně k ničemu: pustíš do zásuvky napájení, ale stejně musíš tlačítkem pračku nastartovat, ať je jakkoli automatická, automaticky se nespustí.
Je ale taky pravda, že termín "levný tarif" do těch úvozovek patří, protože na něm dnes už vlastně skoro nic levného není. Jestli máš nějakou fixaci ceny, tak platíš téměř až úplně stejnou cenu v obou sazbách, nejvyšší úspora při normálním praní dvě náplně do týdne vyjde nižší, než 35 korun za rok!
Koukni do vyúčtování a spočítej si rozdíl. Myslím, že to časové relé si na sebe za rok nevydělá.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá květen 27 2022, 20:15 Předmět:
Dík za reakce. Však jsem psal, že je to TEORETICKÝ.
Jinak pokud dám to časový relé, který přidrží danou zásuvku i třeba hodinu po změně z nízkýho na vysokej tarif, tak zase hrozí, že ji zapnu už na vysokým tarifu.
To snad mělo smysl někdy v devadesátkách, kdy byl nízký tarif za 0,30/kWh a vysoký okolo 1,10/kWh. Teď u D45d to dělalo snad jednotky procent z ceny. Smysl to má snad pro distributora, že si může nějaké ty diagramy případně ovlivňovat operativním vypnutím bojlerů. Cenově pro zákazníka je to bezpředmětné.
Hill: vela praciek ma tzv. odlozeny start. cize si nastavis, aby sa spustila v case zaciatku NT a nemusi vobec nic riesit. zacne v NT a doperie, ked doperie
aj tak pracka ma tak nizku spotrebu, ze na tom nic neusetri _________________ No vidis, a tak si sa bal
Já mám tarif D57d a cena je pro obě sazby stejná. To blokování není také problém. Např. bojler mohou kdykoliv zapnout. Stykače mám co jdou ručně nahodit a při změně tarifu se vrátí do režimu ovládání HDO.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá květen 27 2022, 21:01 Předmět:
Zrovna dneska mi přišlo vyúčtování elektriky od e.onu. Mám teda tarif D25d, průměrná cena vyšla na VT 5,05 Kč/kWh a NT 2,32 Kč/kWh. To už se podle mně vyplatí zapínat žrouty v NT. Máme pračku a myčku nádobí s funkcí odloženého startu. U pračky to nevyužíváme, ale u myčky jo, ta jede v podstatě denně. Na e-mail si nechávám posílat časy platnosti NT, ty se myslím čtvrtletně mění. Jo, a žádnou fixaci sem neměl a nemám.
