Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 27 2022, 13:55 Předmět:
Je vidět , že ho nepoužíváš . Je spousta akcí , které nemůžeš přes VPN provést . Abych znal reálné zprávy , tak ho mám . Zrovna na bastlírnu se připojit dá , ale na dost stránek a služeb neee . Ale to asi neví ani on . A to ještě během dne musíš servery VPN přehazovat . Každý pouští něco jiného .
VPN používám asi 8 let a hodně záleží jakou službu (volnou nebo placenou), protože osobně potřebuji mít aktivní porty atd., což všechny neumožňují.
VPN služby jsou ve velkém zneužívány k tomu, aby se pomocí nich páchaly ne zrovna košér věci a proto jsou tyto IP adresy zkompromitovány a často na blacklistech. Používám již čtvrtou službu (mimo evropskou nebo severoamerickou jurisdikci a platbou ve virtuální měně, takže nevystopovatelné) a všude to je podobné, i tím, že se přechází na tunelování pomocí WireGuard protokolu, který je součástí linuxového kernelu a to se pozitivně projevuje hlavně na rychlosti a zátěži.
Na nějaké čtení webů bohatě stačí TOR prohlížeč bez nutnosti VPN tunelování.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 477 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá květen 27 2022, 16:18 Předmět:
Jestli on to nemyslel spíš tak, že chce mít z venku bezpečný přístup do své LAN.
Já sem to zkusil jednou na svém routeru (ne TP-Link) rozjet, ale nezdařilo se mi to, asi proto, že nemám (neplatím si) veřejnou IP adresu, která je k tomu nejspíš potřeba.
To mělo zaznít hned a ne v rozjeté diskuzi.
U VPN bys potřeboval právě aktivní porty, které se předávají pomocí veřejné IP.
Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí.
A nakonec proti sobě přijde cena za VPN službu vs. veřejná IP.
@BOBOBO: Jak jsem psal, na čtení webu bohatě stačí TOR prohlížeč. Na proruské bláboly ve smyslu Aeronetu si případně stačí najít odkaz na ruský Facebook aka ВКонтакте https://vk.com/aeronetcz a můžeš zvracet, kdy se ti zachce i bez VPN tunelování.
Zaslal: pá květen 27 2022, 21:29 Předmět:
josef_novak napsal(a):
...Někteří ISP umožňují otevřít aspoň pár portů s veřejné IP na určitou IP uvnitř sítě a většinou za to nic nechtějí....
Tomu se říká porforwarding (nebo tak nějak)? Tohle nabízí můj ISP, je to ono?: PFW deseti nekolizních TCP popř. UDP nad 10000 (přiděluje M-SOFT) .. 24 Kč / měsíc
To by stačilo pro provoz vlastního OpenVPN serveru? To bych si ještě byl ochotný připlatit, ale za veřejnou IP chtějí minimálně 121 Kč/měsíc a to už bych nedal, zvlášť po tom co teď kurewsky zdražily IPTV SledováníTV.cz. Mám sto chutí jí odhlásit.
Jo to by mělo být ono, deset portů dobrých, i když za to chtějí platit. Většinou jsem viděl, že dávali 3-5 portů grátis, ale budiž. Ten samý port bys potom musel přesměrovat v TP-Linku na své RPi.
Nakonec by se dal ověřit otevřený port přes nějakou online službu v NETu, ale UDP porty se blbě skenují.
@BOBOBO: Tys mi nenapsal, že VPN nepoužívám, i když jsi o tom věděl kulové. Stejně nechápu, na co tunelovat zprostředkované bláboly, rovnou si najdi originál a na to nepotřebuješ ani VPN, kterou si letos objevil a ani zablokované sajty od NIC.CZ, které už snad tento týden odblokovali. Z takového matrošu můžeš rozjet vlastní stránku https://www.sputnik-deflorovany-aeronetem.cz.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 28 2022, 5:45 Předmět:
Já mám veřejnou adresu již v poplatku u ISP. I když ji někdo nemá, tak nechápu potřebu VPN kromě připojení do sítě do práce apod., kde to mají předepsané.
Některý ISP nemusí vůbec poskytovat veřejnou IPv4, když prakticky došly.
Nebo mu ji konkrétně nabízí za 121 Kč a to už se může vyskytnout VPN služba, která zprostředkuje aktivní porty za menší měsíční paušál, ale veřejnou IPv4 to plnohodnotně nenahradí.
Když jsem se podíval k tomu M-SOFTu https://m-soft.cz/hrf_faq/sluzba-verejna-ip/ , tak za 121 Kč je pouze rozsah /31, což je NAT 1:1 a s tím bývá problém, až standardní rozsah /30 je za 242 Kč a to už je dost.
Ale VPN má i přidanou hodnotu, komprimuje data, takže šetří FUP v mobilní síti, odstraňuje reklamu, sledování apod.
Ovšem kdyby byla k dispozici IPv6, tak ta je bez poplatku dostupná na každém zařízení. Jenže stále jsou v nasazování IPv6 hluchá místa, takže to nemusí projít jako např. v z mobilní sítě Vodafonu atd.
