Vysvětlíte mi pojem server?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 8:28    Předmět: Vysvětlíte mi pojem server? Citovat
Zdravím ve spolek,
potřeboval bych vědět čemu se dá říkat server. Dám dva příklady:
1. Elektronická domácí meteostanice má vnitřní jednotku s displejem, která přijímá data z různých čidel. Na displeji ukazuje různé údaje zjištěné čidly jako živá data, nebo min, max a průměrné hodnoty. Z atm. tlaku odhaduje jaké by mohlo být příští počasí. Přes WLAN poskytuje data dalším příjemcům, ať už do samotné WLAN, nebo dál do Internetu.
Může se té vnitřní jednotce říkat server?
2. V počítači je spuštěný program, který přes WLAN (nebo i z Internetu) přijímá data z vnitřní jednotky meteostanice, ty různě zpracovává a k jeho správcovskému prostředí a výsledkům jeho práce se dá dostat prostřednictvím webového prohlížeče. Data dále posílá do nějakých připravených šablon pro webové stránky na libovolné webovém serveru.
Dá se té části programu co přijímá a zpracovává data poskytovaná meteostanicí říkat server?
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 8:47    Předmět: Citovat
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Serverem můžeš nazvat cokoliv a nemusí to být zrovna 1U bedna s redundantním zdrojem a ovládáním přes IPMI/KVM, kde součástí budou Hot-swap sloty, ECC paměti atd.
Serverem může být zařízení (klidně RPi), kde běží Apache nebo Nginx, což jsou webové servery (spuštěné jako services), ale data se můžou posílat dál, což by se dalo nazvat, že klient na serveru odesílá data na jiný server. Meteo stanice sbírající data z jednotlivých čidel může být Meteo-server. Je to jen slovíčkaření.
Hape
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 9:51    Předmět: Citovat
Abych upřesnil, proč se ptám.
Meteostanice má kromě jiných, možnost zasílat data na vlastní server uživatele. Podle mně, když třeba na vlastním notebooku spustím program na příjem a zpracování těch dat, tak ten program, nebo i celý notebook je z pohledu té stanice server.
A jeden člověk se kterým sem si zatím vyměnil pár e-mailů a který takhle právě meteostanici a notebook provozuje mi tvrdí, že žádný server neprovozuje. Já si naopak myslí, že minimálně jeden server provozuje a to je ten program. Je to tak?
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 13:37    Předmět: Citovat
Chceš se upnout k jednomu významu, ale už jsem napsal, je to slovíčkaření. Kdo chce, ať si tomu říká jak chce.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 16:03    Předmět: Citovat
V principu je "server" jakýkoliv zařízení, který něco dělá s datama - určitým způsobem je sbírá, ukládá a odesílá podle programu nebo okamžitejch instrukcí. Je to název odvozenej od slova "serve" neboli "sloužit" - takže v principu máš pravdu ty a kamarád ne, i když si myslí opak. Prostě svůj NTB používá částečně jako meteoserver. Ale mysli si co chceš a nechej ho žít, je to opravdu jen o tom, jak si danou funkci kdo pojmenuje.
