Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st červenec 15 2009, 22:09 Předmět:
Donesl mi kdysi velmi dobrý známý CO svářečku na opravu s tím, že nefunguje jak má. Tak jsem jí zkoušel tím způsobem, že jsem s ní vyvařil známému auto a samozřejmě fungovala bez problémů. Hned druhý den po převzetí volal, že je s ní stále stejný problém. Tak jsem se na ni zašel podívat, abych to jeho svařování viděl v praxi. Ihned mě zaujala jeho dělaná prodlužovačka, kterou měl tu svářečku připojenou k síti. Dvoulinka 1,5 x 1,5mm - po zapálení oblouku krásně poskočila. Být tou svářečkou, tak ho asi kopnu mezi půlky... _________________ Miri
Když už se tady řeší barvy vodičů - co je tohle za kabel? resp. k čemu se používal? Je to AL plochý elektroinstalační kabel (průřez odhadem tak 2,5- 4mm2) s barvami žil: modrá, černá, červená (je mi divná ta červená a taky proč je ta modrá žíla oddělená větší mezerou od ostatních)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 04 2022, 7:15 Předmět:
AGY a AYY byly ve stavbách z roku 1958, možná je to ještě starší, a tipuju, že se to vyrábělo až do počátku 80. let.
Tohle barevné značení pamatuju ještě z rozváděčů, kde byly šíny značené R-S-T. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 24 2022, 12:53 Předmět:
Pamatujete tu někdo stavbu hotelu Romania, později Družba, pak zase Romania a nakonec Bohemia, či jak se asi ještě mohl během těch 50 let jmenovat?
Elektriku tahali Rumuni podle tehdejší normy Siemens - všechny nuláky červené. No, přeznačení neprošlo, přece jen kolem běhalo příliš mnoho instalací s ještě červeně značenou fází, muselo se to přetahat...
proč je ten modrý oddělený větší vzdáleností izolace než ty zbylé dva?
Aby to mohl zapojit i barvoslepý.
Protože se můstkový kabel skrz tu mezeru přitloukal pod omítku hřebíčkama. Taky se dal ten můstek proříznout a kabel pak snáz natvarovat třeba do zatáčky. Nebo krajní žílu oddělit a protáhnout skrz krabici s vypínačem.
Strana 3 z 3
