Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 21 2022, 12:39 Předmět: Facebook a nast. max hlasitost zvuku u videi
U prohlížeče Brave ale asi to bude jedno mě štve nastavení hodnoty volume u zvuku u videa na FB. Rád bych dosáhl toho aby zvuk buď nejel vůbec a nebo nastavit nějakou výchozí trvalou hodnotu. Někdy mají videa hudební vložku a po spuštění je to na max a začne to řvát jak blby. Doplněk do prohlížeče jsem hledal a nenašel. Nikde v systému nevidím možnost nastavení zvuku pro jednotlivé programy. OS Win 10. Děkuji
Už jsem přišel na to že musí být přehrávaný zvuk aby se zobrazilo nastavení zvuku při ťuknutí na repro ikonu dole v opravo. To už je lepší. Nicméně by bylo fajn kdyby byla možnost umravnit zvuk na nějakou nízkou hodnotu jen na tom FB.
Zaslal: po květen 23 2022, 13:06 Předmět:
Za sebe můžu napsat jen to, že když můj věčně střízlivý soused vleze ke mně do dílny a začne se nudit, protože mám nějakou práci na dodělání a musím se soustředit, tak začne přes FB či YT vydávat z mobilu takový zvuky, že už málem párkrát letěl. Nějakou metlu by to chtělo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
