Zaslal: čt květen 19 2022, 8:59 Předmět: SP5618 a jeho funkce
Zdravim. Mohl by mi nekdo zjednodusene vysvetlit jak funguje tento IO? Jako proudovy zdroj ma prekvapive dobre parametry a stabilitu i bez zpetne vazby ze sekundaru. To vyhodnocuje ciste na zaklade chovani primaru?
Přes odporový dělič a pin 3 (INV) bere vzorek z pomocného primárního vinutí, na kterém je (za předpokladu těsné vazby mezi vinutími trafa) relativně přesný obrázek toho, co je na sekundáru.
Dokonalé to samozřejmě není (nezahrnuje nedokonalosti trafa, výstupní usměrňovač atd.), ale Číňan zase ušetřil pár korun za optočlen, TL431 atd.
Edit: jo tak on dle datasheetu umí i constant current. No, pak se vychází i z měření proudu na odporu v source interního MOSFETu (pin CS).
No ja to prave mam v rezimu CC a drzi to 300 mA (+- 1 mA) az prekvapive stabilne jak se zmenou zateze tak s teplotou. Nebylo me uplne jasne jak dokaze tak presne stabilizovat vystup bez zpetne vazby pres optoclen.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 20 2022, 16:51 Předmět:
Tyhle bez-optoclenove menice meri napeti, ktere se ze sekundaru vrati zpet na primar (nebo na pomocne vinuti), kdyz se spinaci tranzistor rozepne. U zapadnich soucastek tomu v datasheetech obvykle taky rikaji "reflected voltage". Funguje to dobre pouze pokud menic bezi pod zatezi. Naprazdno se projevi rozptylova indukcnost trafa (tj. jeho nedokonala vazba) a vystupni napeti muze vyskocit treba na dvojnasobek pozadovane hodnoty (nebo i vic, kdyz je trafo spatne zkonstruovane).
Neni to cinsky vynalez, jako prvni jsem to videl u zapadnich IO.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31844 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 20 2022, 17:19 Předmět:
eleferner napsal(a):
Ukaž něco, co s výjimkou možná střelnýho prachu, hedvábí a papíru ještě SKUTEČNĚ vynalezli Žlutý Žabí Ksichti ???? Ti akorát uměli vždycky jedině lacino opajcovat všecko na co přišli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 20 2022, 21:36 Předmět:
,,eleferner" to opísal správne. V priemyselných zdrojoch sa toto už dávno používa v AUX zdrojoch na základné napájanie obvodov. Na trafku musí byť dodržaný sled vinutí, inak to nenabehne. Častá to závada pri oživovaní zdrojov, keď šikmooký, alebo paprikový dodávateľ trafiek, sa vybodne na výstupnu kontrolu svojho výrobku
To, o tom nepripojenom sekundáre a vyletení napätia je však všeobecná vlastnosť impulzných zdrojov (keď nemám pripojené sekundárne vinutie, tak aj u zastaralých opto spätných väzieb tá spätná väzba nie je logicky napájaná a tak - atď.... ) Napr. ,,dedinskí opravári - odborníci" TVP to už aplikovali koncom 80" a najmä začiatkom 90" rokov, keď po ich zásahu potom opravovať telku bol zážitok...
