Identifikace magnetického snímače
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 15:48    Předmět: Identifikace magnetického snímače Citovat
Ahoj,
mám servopohon DA 74C. Zpětná vazba polohy servopohonu se běžně snímá potenciometrem. U tohoto servopohonu se poloha snímá integrovaným obvodem v pouzdru SO8 (SOIC8). Pod plošným spojem, s obvodem, se nachází magnet, který se otáčí podle polohy servopohonu.
Nenacházím.
EDIT: Možná jsem měl upřesnit, že se střed magnetu, pod IO, otáčí kolem středové osy protínající střed IO kolmo na plošný spoj. Takže IO nepočítá impulsy, ale snímá otáčení severu a jihu magnetu vůči IO. Viz další obrázek.
Hledám ideální řešení...
Naposledy upravil Victronix dne út květen 17 2022, 16:23, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Třeba je to dvojitý Hallový spínač, nebo dvojitá Hallova sonda
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Zkus hledat něco podobného:
 Velikost:  64.8 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:12    Předmět: Citovat
Tento typ jsem také našel.
Zajímá mě, co je na té desce.
Myslím, že to bude spíše na zakázku, nebo přeznačené.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Podle toho, co je vidět na desce, že by nějaký melexis???
 Velikost:  11.24 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Popis na součástce neodpovídá, ale něco takového to bude.
Mě zaujal ten princip snímání polohy. V jiném servu jsem to ještě neviděl.
Úplně to svádí to někde použít.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Pro jednoduché snímání jsou i s analogovým výstupem a cena kolem stovky není hrozná.
 Velikost:  26.26 kB
 Zobrazeno:  43 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Tyhle snimace nejsou zas takova vyhra jak vypadaji na prvni pohled. Je treba si uvedomit, ze vystup z mag. sminace je analogove napeti ktere se prezene pres AD prevodnik a podle toho signal vypada. Kmita to na urovni cca 3 LSB. Nekde to vadit muze, jinde nemusi. Je s tim treba ale pocitat. Opticky enkoder to neni.
