Akumulátor 5V a co nejvyšší kapacitou
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Jak budeš tu baterku vevnitř nabíjet, konektor?
Příklad měniče z hezkéhodne:
Pro ještě menší rozměr můžeš odpájet nepotřebné konektory.
http://www.hezkyden.cz/shop/usb-nabijecka-dc-dc-menic-tp4313/
Nebo z Hadexu:
https://hadex.cz/m405-napajeci-modul-step-up-menic-5v600ma-mini/
zase, nepotřebný konektor můžeš odletovat, baterie nemusí být jenom 18650, ale jsou i jiné provedení.
Příklad:
https://hadex.cz/r624b-akumulator-lipo-37v1000mah-703035-nabijeci-baterie-li-pol/
 Velikost:  118.85 kB
 Zobrazeno:  48 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 15:24    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
...doporuč mi něco aby se to vlezlo do krabičky já nemám takový přehled ani akumulátorech ani v měničíc...
Namatkou treba LTC3558. Je to spinany regulator se dvema nezavislymi menici (jeden boost, druhy buck/boost) takze muzes rovnou solit treba 1.8V pro jadro a 3.3V pro periferie a nemusis uz dal nic resit.
Je v tom ochrana proti hlubokemu vybiti baterie a nabijecka s nekolika rezimy nabijeni jez se automaticky prepinaji podle potreby, hromadou ochran a vychytavkami typu sledovani teploty baterie, rozpoznani vadne baterie, udrzovaciho nabijeni apod. Pro nabijeni proste jen zasunes USB konektor a nic vic neresis.
To cele jede jen s keramickymi kondiky a malickymi civeckami, takze kdyby ses snazil, myslim ze se s celym zapojenim vlezes na tistak do 1cm². Objednat si to muzes od mouseru pres toho prazskeho dealera.
S cinskymi moduly z priblblych arduinoshopu se to neda srovnavat.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 16:02    Předmět: Citovat
To je vše hezké ale já jsem poloslepý věčným cučením do monitoru to říkávala matka ještě když žila Embarassed a měla pravdu, nedá se to koupit hotové ? díky
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 18:19    Předmět: Citovat
a co tahle ? https://www.tipa.eu/cz/baterie-nabijeci-akupack-ni-mh-48v-2000mah-motoma/d-209573/
barnodaj
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud Ti nevadí, že nabitý na 100% má přes 5,5 V. Těch 4,8 V je jmenovité napětí, ale v reálném provozu se bude pohybovat od 5,5 až 5,8 V při plném nabití a 4 V při vybité baterii.
markoni
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Tak tam dám měnič step down a použiji vstup 3.3 V na tom modulu ESP32 CAM .
barnodaj
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 18:59    Předmět: Citovat
A máš řešení.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 22:03    Předmět: Citovat
Krabičku na väčšie mydlo...
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Musíš se víc dívat , viděl , špalky asi 200-250Ah .
markoni
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:26    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
A máš řešení.
Bohužel se ukázalo že 3.3 V vstup nejde použít protože na obraze jsou čmouhy tentýž zdroj na vstupu 5V to funguje ale po přepnutí na 3 V a a připojení na vstup 3.3 se v obraze jsou čmouhy asi neřešitelný problém s rozměrové malou baterii Embarassed díky
jak to myslíš ?
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Viděl jsem elektromotocykl , kde byly tyto LTO vysokokapacitní použity . Tobě by měly vyhovovat ty i zde běžné 18650 .
barnodaj
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Jakou má Tvůj modul spotřebu? Kup třeba toto, a použij step down měnič na 5 V. Pro menší zabranou plochu to můžeš rozebrat a dát dvě půlky na výšku, na sebe.
Ale dvě 18650 v sérii a s balancerem vyjdou levněji.
 Velikost:  288.04 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Já vám nevím, ale spojení miniaturní kamery a baterie s krabičkou na mýdlo mi zavání poněkud zvráceným účelem.
markoni
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 14:47    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Za prvé kde se dá koupit ta baterka co ji máš na obrázku a druhá věc a ti se zmiňuješ o typu 18650 a baranceru a kde tyto baterky koupit nějaký slušný eshop a něco mi napiš o baranceru to asi hlídá jednotlivé úrovně baterek a ten se dá koupit kde ? díky
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 15:16    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Nektere veci je lepsi koupit hotove (pak tady ti "pravoverni bastliri" placaji ze to neni zadne bastleni), jine je zase lepsi si zbastlit protoze se srovnatelne koupit nedaji. Tohle patri k jedne z nich. Chces to co nejmensi, ale nasledne napises ze male veci to nevidis. Co dodat... Smile
Nech si vyrobit tistak a soucastky osadit, pokud toho nejsi sam schopen.
Ale uz vidim jak pises ze neumis navrhnout tistak a vytvorit potrebne podklady pro jeho vyrobu a osazeni, ze neumis objednavat v Cine, neumis anglicky, nemas kreditku...
Strana 2 z 3
