Náhrada tranzistorů
skyloom
Založen: May 15, 2022
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 23:03    Předmět: Náhrada tranzistorů Citovat
Momentálně řeším problém, mám ve schématu 12 NPN tranzistorů, které mi slouží jako switche pro 12 samostatných okruhů. Chtěl bych se zeptat jestli bych oněch 12 tranzistorů mohl nahradit nějakým chipem, který by mi udělal stejnou službu, a zjednodušil bych si tak schéma. Je nějaký takový chip?
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 23:05    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty tranzistory v zapojení se společným emitorem, můžeš použít třeba něco jako ULN2003.
Ale protože dáváš málo vstupních informací (napájecí napětí, maximální proud, zapojení těch původních tranzistorů apod.), tak je to jen slepá nahrávka...
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 0:18    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se načrtnout schéma s pouze 3 tranzistory, ostatní se ale opakují (celkem je jich 12). Uvedu příklad: na In1-In3 mi teče nestabilní napětí, já ho ale potřebuji stabilní 3.3V. K tomu mi slouží tranzistory, který mi to přehodí na 3.3V které potřebuji stabilní. Takže společný je pouze kolektor. Ostatní jsou samostatné vstupy (báze) z 12 dotykových senzorů, a samostatné výstupy (emitory). Výstupy z emitorů mi vedou do multiplexeru 74HC4067 na piny C1-C12. Krásně mi to funguje, ale myslím, že by to šlo udělat i lépe přes nějaký čip, jen nevím přes jaký.
 Velikost:  73.21 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 5:33    Předmět: Citovat
Nekomplikuj to a nech to jak to je.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 6:11    Předmět: Citovat
Jako na obrázku to ale nebude fungovat Smile Na výstupu nebudeš mít 3,3 V, ale vstupní napětí menší o cca 0,7 V. Mmch. napětí neteče.
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Ano jasne, proud teče Smile Nechal jsem se unést. Napětí -0.7V na výstupu mi nevadí, můžu tam klidně poslat 5V z arduina nebo tam začlenit regulátor na tom tak nezáleží. V podstatě jsem byl nucenej zařadit tranzistory, protože výstupy z dotykových senzorů jsou tak nízké, že mi to ten multiplexer nezpracuje. Přes tranzistory už bez problému. Jen mě to zajímalo z technickýho hlediska jestli bych to mohl krapet vylepšit, abych pokaždý nepájel 12x malinký SMD tranzistory.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Aký dotykový senzor?
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Vytisklé na 3D tiskárně z conductive filamentu. Ale to není podstatné. Podstatný je ten čip jestli nějaký takový podobný existuje.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 8:29    Předmět: Citovat
To je veľmi podstatné. Takže už vieme, že sú pasívne. A sú jedno-pólové, alebo dvoj-pólové voči zemi alebo napájaniu? Teda sníma sa jedným pólom napätie naindukované zo siete, alebo dvoj-pólovo odpor?
Nestačil by jeden spoločný tranzistor za multipexorom? Nestačil by lepší citlivejší multiplexor?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 8:43    Předmět: Citovat
skyloom napsal(a):
...Napětí -0.7V na výstupu mi nevadí, můžu tam klidně poslat 5V z arduina nebo tam začlenit regulátor na tom tak nezáleží. ...
Tys to ale nepochopil, na výstupech (emitorech) budeš mít napětí o 0,7 V menší, jako na vstupech (bázích). Do kolektoru můžeš pustit kolik chceš, ale na emitoru bude furt stejně. Ten tranzistor jen posílí proud, ne napětí. Pokud to máš zapojeno takto, tak to funguje jen kvůlu většímu proudu do vstupu multiplexeru.
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 8:49    Předmět: Citovat
Nějak v tom schématu nepobírám, jak na emitorech dostaneš 3,3 V, ačkolina bázích máš jednou 1,1 V, pak 1,5 V...
Na emitoru přece vždycky budeš mít napětí o 0,65 - 0,7 V nižší, než na bázi.
Tranzistorové pole s 8 kanály existuje, například toto s Darlingtony - bohužel jsou v něm jinde, než je potřebuješ: vstupní proud to vyžaduje nad asi 30 µA, ostatně jako jiné podobné obvody.
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Jasne no, myslel jsem si ze mi to s tranzistory funguje diky vyššímu napětí, ale je to asi díky vyššímu proudu jak píše forbidden. Já to neměřil, jen to zkouším stylem pokus omyl.. jak funguje tranzistor vim asi 5 hodin, jsem úplný amatér.. ale zatím to funguje tak jak potřebuji a to je pro mne důležité.
 Velikost:  107.32 kB
 Zobrazeno:  71 krát
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Asi sem našel co potřebuji. DMMT3904W. Má to sice jen dva NPN tranzistory ale aspoň něco pro začátek. Třeba se mi podaří objevit něco podobného s více tranzistory.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:04    Předmět: Citovat
Jake mas ty snimace?
skyloom
PříspěvekZaslal: po květen 16 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Jen dotykova plocha kov na conductive filament. Z filamentu to de na bazi tranzistoru ted.
