Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne leden 13 2008, 10:34 Předmět: PEAVEY CS 800
Pokouším se o nemožné, ale líná huba holé neštěstí. V tomto koncovém zesilovači je vadné trafo a tak ho scháním, pokud by tu někdo něco věděl, uvítám jakékoli info. Nebo jestli je někdo kdo to umí převinout a za jaké koruny. Díky předem všem. Loyza.
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:01 Předmět:
Stařenka asi to bude ta jak píšeš "litinová" klasika. Trafo je na EI jádru a má zapouzdření na bocích - kryty kovové. Je uprostřed bedny a přišroubován na předním panelu. Nahoře dva ohromné chladiče a na nich moře konc. tr. Nevím jestli se dělal ještě jiný model pod stejným označením. Našel jsem na netu jak vypadá a je to on. http://www.amprepair.com/peavey.htm
Tak budu čekat jestli jsme se sešli na stejném kousku. Díky Loyza.
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:33 Předmět:
Já ho nezničil, ale to není podstatné, primár je ve zkratu. Mám i schema které jsem našel na netu, ale asi to bude k jinému modelu i když píší že to má být on! Nerozumím tomu. Kamarád který ho používá k ozvučení roky v pohodě a bez problémů tak najednou pojisty fuč jak ochraná tak v rozvodu.Nevíš jestli pod kryty na trafu nejsou náhodou nějaké filtry? Podle toho schema co mám by tam někde něco takového mělo být?! Jo a bylo by tedy k mání a za kolik? Díky za info. Loyza.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:00 Předmět:
Pod krytem trafa snad není nic, pochybuju že by tam něco dávali, ale nikdy jsem to nerozebíral. Už 1x to někdo sháněl, nakonec měl vadnou diodu v můstku....
Co se týče ceny toho trafa - není moje. Nejlépe zvaž, kolik se vyplatí za něj dát a já to zkusím domluvit s majitelem. Situace je taková, že on ten konec chce opravit, ale snažím se ho od toho odradit - byly tam brutální cizí zásahy, kaput jsou oba konce atd. Já bych byl schopen z něj další díly taky snad odprodat nebo využít a tak by se to sprovodilo ze světa. Pokud to trafo necháš někde profi převinout, pokud do toho někdo vůbec půjde (je to velký problém rozebrat, aniž by se poškodila kostra atd., je to pracné, kupa mědi atd.), tak se asi nedoplatíš
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:10 Předmět:
To já vím že převinout je problém a hrůza! Vím že ty trafa jsou nekřeťansky drahá! Netuším kolik by toto stálo a těžko budu navrhovat nějakou cenu. Ty to znáš jistě lépe a dej nějakou cenu prosím a já kamarádovi zavolám jestli by to akceptoval, v tom to je. Jinak to asi neumím. Jestli ten tvůj zákazník řekne kolik by chtěl, dej prosím vědět. Moc a moc děkuji předem. Loyza.
PS jsi zlatej že jsi se ozval!
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:39 Předmět:
Ten můj zákazník je bohužel z rodu váhavých střelců, zesilovač kupoval před x lety za 22000Kčs a dodnes myslí, že je zlatý. Nerad takové věci řeším, on sám si asi nic rozumného neřekne. Zvaž sám, v jakém ten tvůj kus je stavu, jaká investice do něj je max. vhodná. Co se týče přemotání, cena může být od pár lahví pro motáka Pochopa meloucháře (bez záruky, neimpregnované atd.) po klidně 5-6K - je tam pracné a drahé rozebírání, je to velmi dobře impregnované atd.
Zaslal: út leden 15 2008, 10:07 Předmět:
Děkuji za snahu kterou jsi projevil. Co s tím nadělám, asi to zapakuju a vrátím. Ještě jsem napsal jedné FA a ta chce vědět model i když jsem jim ho napsal, ale asi jich bylo více pod stejným označením, přinejmenší na konci s "S" a bez něj. To už vím a S je jiný podle zapojení jak jsem nad tím koumal. Nesedí to proti modelu bez S na konci. Hezký den a pohodu přeje Loyza.
