Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 13 2022, 14:27 Předmět:
Jestli jsme to pochopil správně, tak pro B96 se nemusí dělat znovu autoškola, ale stačí jen zaplatit a zajezditsi s komisařem.
Tady o tom něco píšou: https://pujcovna.venkohled.cz/jak-se-dela-rozsireni-ridicskeho-opravneni-na-skupinu-b96 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
tomasjedno: ještě existuje taková finta. U vozíku si při koupi necháš uměle ponížit nosnost. A tím ti jde dolů celková. Takže papírově vše sedí a museli by tě vážit.
Ponížit to jde jen při koupi nového a v celých násobcích 100kg. Pak to jde zase navýšit. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 13 2022, 15:00 Předmět:
A navíc se teď jedná o navyšování limitu pro B ze 3 500 kg na 4 250 kg kvůli elektrodrekům. Tudíž zas budou nový hodnoty vah... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak ono to je původně určeno aby ti seděl hmotnost přívěsu s maximem co můžeš tahat za autem. U nás se to neřeší za čárou je to průser. Takže vozík 750kg napíšeš na 400kg abys ho legálně tahal. To jestli to pak dodržuješ už je na svědomí každého.... _________________ Internet - metla lidstva
Záleží za ktorou čiarou. Aj u nás môže byť za auto zapojená kárička ktorej okamžitá hmotnosť (súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu) neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla uvedenú v techničáku auta. Teda z pohľadu techničáku auta je dôležitá okamžitá hmotnosť káričky, nie celková uvedená v techničáku káričky.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 13 2022, 22:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Na Slovači už to tak je
8/2009 Z. z. §75 odst. (7) napsal(a):
Do skupiny motorových vozidiel B patria
a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.
ale stejně je nad 3500 kg potřeba B96
jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom
Zaslal: so květen 14 2022, 12:42 Předmět:
Není to úplně k tématu, ale podělím se s čerstvou zkušeností.
Jel jsem dnes na STK s vozíkem, r.v. 1993.
A technik mi rovnou řekl, že mi bohužel technickou nemůže dát.
Důvod - podle nějaké novely z roku 2020 musí být u vozíků s max. délkou větší než 3 metry na boku dvě odrazky.
Do roku 2020 stačila jen jedna... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so květen 14 2022, 15:57 Předmět:
Pokud vím, tak STK se uděluje ne podle toho, co začalo platit kdykoliv v průběhu "života" dotyčnýho vozidla, ale podle toho, co platilo v době uvedení do provozu/homologace danýho typu. I proto můžou dostat "technickou" starý vergly, pokud z nich výslovně nechčije olej nebo se nerozpadají na kusy, ale plní předpisy platný v době jejich homologace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 14 2022, 16:45 Předmět:
Mýlíš se. V zásadě to tak je, ovšem některá vozidla uvedená do provozu dříve bylo nutno dovybavit. Příkladem jsou tyto odrazky. Nebo to, že máš třeba auto ze třicátých let a to jsi musel dovybavit blinkry. Nebo zadní mlhovka - i když to z výroby nemělo, tak se s ní muselo auto dovybavit. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 14 2022, 18:29 Předmět:
Mýlí se a nemýlí se. V zásadě má pravdu, ale jsou vyjimky, které se musí dodržovat od určitého dne pro všechny vozidla. U toho vozíku mohla vyjít v platnost povinnost dovybavit určitým zařízením z důvodu větší délky a nechávají to na lidech tak, že neznalost zákona neomlouvá a STK to reguluje až tam přijdou ti, co nečtou zákony..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 14 2022, 21:08 Předmět:
Jak je výše , co budeš vozit . Zásadně širší než délka europalety , tj nad 120 cm , to máš . Délka je dobrá v násobcích šíře europalety , tj 80 cm , min. ale 2m . Obecně škodovky měly malou povolenou hmotnost pro přívěsy . Takže raději se cajtům vyhýbám , neb mohou kontrolovat celkovou hmotnost vozíku dle jeho TP a s pokutou tě odstavit , i když není naložen . Je to věcí orgánu , zda tě bude chtít otrávit . Tedy záleží , jak starou máš zkoušku z AŠ . Mám BE z dob , kdy si stačilo zajít pro razítko .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 15 2022, 10:29 Předmět:
Pamatuju na Škoda 1000MB co jsme koupili novou 1967. Neměla bezpečnostní pásy ale naštěstí už měla v kastli závity na přední sedadla.
Někdy 1970 nebo 1971 se musely pásy namontovat dodatečně, jinak hluchavky dávaly flastry a brali techničáky. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 15 2022, 19:07 Předmět:
A jak to bylo s autama, který ani ty "předvrtaný úchyty" na montáž bezpečnostních pásů neměly? Neboli auta s rokem výroby dál před rok 1965? Tam se musely navařovat konzole nebo co?
Já si pamatuju, že když si táta koupil Š110LS v roce 1974, tak už měla nenavíjecí pásy vepředu - vzadu ale ne, to samý další šáde, Š120S z roku 1979 - ta už ale měla i vzadu pod tapecírunkem nahmatatelný matice pro dodatečnou montáž zadních pásů, "stopětka elka" z roku 1982 už měla pásy i vzadu z fabriky, rapid 135LS ročník tuším 1985 už měl vepředu samonavíjecí ... Ale nebožtík dědek vlastnil Spartaka z roku snad 1958 a tam samozřejmě o žádnejch pásech nebylo ani čuchu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
