MOAV - jednoduchý elektrónkový superhet
AURORIX
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 19:40    Předmět: MOAV - jednoduchý elektrónkový superhet Citovat
Pozdravujem páni,
chcel by som si postaviť (po zvládnutých AUDIÓNOCH) jednoduchý elektrónkový superhet KV,
v časopise KRÁTKE VLNY označený ako MOAV.
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/moav.htm
Žiaľ, je tam takmer nečitateľný návod na zhotovenie cievok.
Stiahol som si aj časopis v PDF, rovnaká kvalita.
Nevedel by mi prosím niekto poradiť s cievkami, prípadne dať odkaz na čitateľnejšiu verziu?
Veľmi pekne ďakujem za prípadné odpovede.
A.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Trochu jsem pogůglil, o superhetu "MOAV" se zmiňuje v PE-AR 7/99 na stránce 32 i autor článku "Zpětnovazební přijímač - proč ne?", jistej Miroslav Horník, OM3CKU:
Praktická elektronika A Radio - 7/99 str.32:
Na obr. 7 je zapojenie 1-V-1 s tranzistormi typu FET a integrovaným nf stupňom, ktoré je polovodičovým ekvivalentom pred aj po vojne veľmi populárneho Penta, SW3AC. S týmto prijímačom je už možná celkom slušná práca na krátkovlnných pásmach za predpokladu, že použijeme jemný prevod ladenia, alebo použijeme tzv. rozprestieraci kondenzátor.
BLABLABLA
V našej literatúre sa objavil popis pod názvom "Jednoduchý superhet M.O.A.V." v Krátkych vlnách krátko po vojne a tiež jeho renesancia v 60. rokoch v Amatérskom Rádiu, kde bol osadený ECH81 a ECC83.
Miro, OM3CKU
Neboli, v nějakým Amáru ze 60. let by měla bejt nalezitelná zmínka o tomhle poslouchadle včetně výrobního postupu špulek ...
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2022, 23:09    Předmět: Citovat
V AR 1/1963 je dvouflaškovej šestipásmovej komunikační superhet pro mládež od Kubíka, OK1AF ale má to jiný osazení, ECH 81 a ECC82 na sluchátka. Ale je tam i doplnění na reprák ECL82 místo ECC82. Jestli chceš PDF, dej email do SZ.
Hledal jsem od 1960 do roku 1963, dál už ne.
AURORIX
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za odpovede!
A
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 13:36    Předmět: Citovat
V úvode pôvodného dokumentu z KV je uvedené, že sa jedná o zapojenie, ktoré bolo zverejnené v americkom handbook-u - " The Radioamateur`s Handbook" v roku 1945 a aj 1946. Kniha je občas dostuná k zakúpeniu na predajných weboch, je tiež možné ju nájsť k stiahnutiu - cca 550 strán, 350MB dokument. Takže ak by mal "AURORIX" záujem, je možné tento originál dohľadať ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Už jsem mu poslal Amáro s tím dvouflaškovým komunikáčem na KV. Je to celkem dost dobře popsaný, tak by o mohlo být realizovatelný.
Nojo, ale přeloučská Lambda 5 to není. Laughing
