ale ja chcem pouzit hento trafo takze henta schema co je F hlava je zle?????? ale aj na inych schemach to je tak ale hlavne z 470 odpormy proste ja vas nechapem zosik mam uz zostaveny ale naviem stale ci ho mozem zapnut
a to napajacie trafo mam 225V a 155V to je 380V lenze kondiky mam iba na 358V ale to neni problem ale neviem ako to mam spravit napajacie trafo nemam ine ani vystupak mam este jeden ale v mone 50
Zaslal: ne leden 13 2008, 12:11 Předmět:
Ten zdvojovač jako je v mono 50 klidně udělej a musíš vyřešit to aby jsi na G2 neměl 600V.Já si myslím,že sériový odpor do G2 nestačí.Udělej tam dělič aby jsi tam měl max 450V při daném proudu a je to.
Zaslal: ne leden 13 2008, 16:12 Předmět:
Promin dneska mi to nejak nezapaluje.Nemusíš tam delat delic,ale stací když ze sek. vinutí uděláš ješte jedno usměrnění bez zdvojení a to pouzijes pro ty G2.Snad víš jak to myslím.Pro informaci ti ještě posílám tabulku pro jednotlivé varianty zapojení s EL34-.Samozřejmě musíš vědět jestli Ti to trafo utáhne z jednoho vinutí a jestli bude stačit filtrace atd.,atd..Je těžko Ti radit když nevíme jak na to jsi po odborné stránce.
