Sháním RF konektor
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 15:48    Předmět: Sháním RF konektor Citovat
Typ se mě nepodařilo zjistit, v originále je použit semigrid kabel. Převlečná matice konektoru má asi 6,4 mm rozměr klíče. Nutně potřebuju alespoň jeden s kouskem kabelu, nebo i samotný konektor. Jsou použité v měřicí technice firmy HP. Foto: https://photos.app.goo.gl/V6L5HmcFkE6rdc5B6
Moc děkuji!
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 17:16    Předmět: Citovat
nejsou to obyčejné SMA konektory ?
 Velikost:  76.11 kB
 Zobrazeno:  53 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 18:38    Předmět: Citovat
To těžko, když píšu že matice má 6,4 mm.... Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Není to náhodou Subvis? Vnitřek je jako SMC.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 7:59    Předmět: Citovat
Možná ano, netuším. Nemáš něco, Tome?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 11:07    Předmět: Citovat
To teda nemám, akorát SMC bych možná měl.
Chtělo by to přesně poměřit všechny rozměry, podobných konektorů je spousta.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Tak to je dobré! Máš SZ.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 17 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Tak bohužel, Subvis ani SMC na kabel nemám. Panelových mračno...
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 8:13    Předmět: Citovat
OK. Něco mám slíbené tak uvidím co bude. Asi se bude hodit i ten na panel kvůli připojení.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Kabely dorazily. Máš SZ.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
