microSD obnova zachrana dat
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 12:47    Předmět: microSD obnova zachrana dat Citovat
Zanedbal som zálohovanie fotiek z fotoaparátu a teraz som zistil, že asi polovica z 900 fotiek za posledne 2 roky je poškodených. Je nejaká možnosť vyčítať korektné dáta z microSD karty napríklad znížením napájacieho napätia alebo frekvencie?
Je nejaký softvér na opravu JPEG súborov? Napríklad sa zobrazí len polovica fotky, ale dáta v súbore vyzerajú v poriadku. Teda je chybný asi len nejaký bajt v strede súboru.
Kingston(R)
16GB
MicroSD (10)
HC IU1
SDSC/16GB
31608-016.A00LF
Taiwan FCI
Mám množstvo starších SD kariet, ale toto sa mi ešte so žiadnou nestalo. Na niektorých sú aj 10 rokov staré dáta stále čiateľné.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Pokud je SLC, snížení napájecího napětí by mohlo fungovat (někam k 2,7V? Nevím, ale dělával se tento trik se snížením napájecího napětí k minimu i u EPROMek). Pokud je MLC/TLC tak popravdě nevím, ale radši bych se připravil na nejhorší.
Věřím, že jsi teď mnoha lidem včetně mě připomněl, že zálohovat je nutnost.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Pre flash pamäte platí: Data retention: 10 years.
A pre microSD je to ešte menej. Takže po 10 rokoch môže začať zabúdať.
Mahoney
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Plusmínus, podle nanometrů i podle výrobce (a tedy kvality, každému se ten výrobní proces daří trošku jinak). Mě tohle mimochodem udělal i mobil se svou vnitřní zabudovanou pamětí, také jsem po čase měl některé fotografie třeba od půlky šedé apod. (mimochodem taky nevím, jestli je na to nějaký software který by uměl třeba "přeskočit" poškozený bit, ale počítám, že to bude problém, který je dán mimojiné i použitou ztrátovou kompresí, většinou je to JPEG).
Akorát že tahle "rada" mu asi nepomůže.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 18:52    Předmět: Citovat
Ale rada, aby dal do vyhľadávača "jpg doctor" už pomôže. Wink Ono sú na to programy, zatiaľ som žiadny nepotreboval.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Určitě bych zkusil několik externích čteček, většinou mají mírně odlišné parametry při čtení a tak si můžou sednout s kartou a data vyčíst. Jinak sám jsem kdysi zakoupil programy GetDataBackFAT a GetDataBackNTFS, kde je možné zadat hloubkové čtení, kdy probíhá hlubší analýza přečtených surových dat a následné přiřazení do souborů. Data nečte podle FAT, ale jako RAW a pak teprve je zpracovává. Ty chyby souborů totiž můžou být jen porušenou tabulkou FAT (u foťáků se nepoužívá jiný formát než FATxx). Nemám dobrou zkušenost s diagnostikou pod Widlema, ale obecně bych radil nejdřív udělat nějakou diagnostiku bez zápisu oprav, umí to třeba i Acronis Disk Director nebo Disk Genius. Součástí třeba Sandiskových karet bývá i nástroj Rescue PRO Deluxe, který umí opravovat i různé typy multimediálních souborů. Tyhle programy nestojí mailant a vyplatí se do nich investovat.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 22:32    Předmět: Citovat
Karty maju integrovany radic, takze znizovanie napatia bude asi problem. Ale mozes skusit dat kartu do mraznicky.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Zkus https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec Mám s ním ty nejlepší zkušenosti... Wink
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 11:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Máš k tomu niečo viac? Viem, že u napaľovaných CD to niekedy zlešilo čitateľnosť, ale nič také k SD karte sa mi nepodarilo vygúgliť.
PotPalo napsal(a):
Niečo konkrétne? Gúgeľ mi hádže nejaké platené 30€ programy a potom plno obrázkov doktorov s fonendoskopom či bez fonendoskopu, usmiatých, aj vážnych...
Viete o nejakom dobrom HEX editore?
Skúšal som Notepad++, ale akýsi HEX plugin k nemu je len v 32 bitovej verzii a jasne že v 64bitovej verzii nefunguje. Tiež som skúsil akýsi Funduc Software Hex Editor (vraj 10 best Hex Editors), ale je to hnoj. Scroluje po mikrometri, nepamätá si pozíciu po prepnutí okna a copy/paste vkladá úplne nezmysly.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 12:17    Předmět: Citovat
NOR flash reaguje na znizenu teplotu podobne ako na znizene napatie - pri slabych bitoch to moze pomoct. Mam to otestovane chladiacim sprejom. Cital som opakovane flash bez chladenie, s chladenim a so znizenym napatim. Len neviem, ci to bude fungovat aj s SD kartou.
Pre Windows hex editor HxD.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Lepší je vyhledávat "jpeg repair".
jpeg-repair.org/cs/vg-jpeg-repair/
Stahuj.cz/ JPEG Repair Shop
HEX editor obsahuje také PSPad.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so květen 14 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Jpeg Repair Studio vyzerá zaujímavo ale pri pokuse načítať poškodený súbor sa zosype.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Myslíš JPEG Repair Shop ?
Mně na Windows 7 jde normálně spustit.
Mohl bys někam nahrát pár těch poškozených fotek ???
(Stačí zaheslované a heslo mi můžeš poslat do soukromé zprávy.)
Mahoney
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 18:55    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Zlepšil jsi mi večer Very Happy
samec napsal(a):
Výborný je HxD.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2022, 22:49    Předmět: Citovat
Áno, myslel som JPEG Repair Shop. Aj mne ide normálne spustiť, ale ak chcem načítať poškodenú fotku, tak spadne.
Našiel som menšíu fotku odfotenú v menšom rozlíšení, ak by to chcel niekto skúsiť. Ostatné sú vo veľkom rozlíšení a majú cez 4 MB.
 Velikost:  178.36 kB
 Zobrazeno:  114 krát
