Zaslal: po květen 09 2022, 18:35 Předmět: Poblikávání led žárovek
Dobrý den. zjstil sem zajimavého jevu. V jedné místnosti používám led žárovku v druhé taktéž. Kdyz svítí jedna tak je to v pořádku ale kdyz svítí obé tak jedna z nich začne blikat. Kde mam hledat problém prosim.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 09 2022, 18:56 Předmět:
Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině používají měnič se střídačem, kterej je napájenej přes usměrňovač a kondík (filtrace) na 400V. Takže spolu s nějakou indukčností to může zakmitávat, nebo se projevujou nějaký parazitní přechodový odpory. Ten větší proudovej odběr klasickou žárovkou by to měl prorazit a tomu kmitání aspoň zčásti zabránit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zkus k tý blikající paralelně připojit odporovou zátěž, třeba 25-40W žárovku. LED-"žárovky" mají kapacitní charakter odběru, v drtivý většině .
Ale on popisujete přesný opak na co narážíš. Ano pomáhá to pokud bliká vypnutá LED. Ale on píše že bliká pokud zapne obě. Když svítí každá samostatně tak je to O.K.
Zaslal: po květen 09 2022, 19:27 Předmět:
Ano - a jestli tam má vinou oxidace kvůli malým proudům LEDek zoxidovaný kontakty vypínačů a na nich přechoďáky jak prase, takže ve spojení se vstupní kapacitou LEDek mu to dělá relaxační oscilátor, ta žárovka mu pomůže tu oxidovou vrstvičku "propálit" ... a bude mít na pár dní až tejdnů pokoj, jenže pak to vinou oxidace začne zas. Tak zas na jedno-dvě zapnutí připojí žárovku a zas ty oxidy větším proudovým odběrem prošvihne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po květen 09 2022, 19:38 Předmět:
Když LED žárovka začne poblikávat, je to obvykle známkou toho, že pomalu odchází do ledkového nebe. V tomto případě bych nejprve začal hledat vakl v objímce (napružit kontakty), ve svorkách, ve vypínači, atd a měřil napětí na žárovkách. Pak bych zkusil ty žárovky postupně vyměnit za jiné. Nepomine-li ani potom tento jev, tento jev, tak je to něco mezi nebem a zemí, nejpíše ty žárovky spolu tímto způsobem rozmlouvají .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 11 2022, 20:22 Předmět:
Môžu sa rušiť ich zdroje. Odfláknutá filtrácia, rušenie na vedení, a zároveň citlivosť na rušenie na vedení. Takže jedna LED ruší tú druhú. Čo to robí s rádiovým FM signálom ani nechcite vedieť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
