Chci se také zeptat kam nejlépe umístit vypínače (Jsou označeny modrým kolečkem) a zda je jedno jestli u LED bude vypínač na plus nebo mínus drátu.
červený drát je fáze a +
Pak stačí jakýkoli i dvoupinový ventilátor, nebo na tom vícepinovém zapojit jen napájení, většinou to bývá černý GND a žlutý +12V vodič. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kdybych mohla použít dvou pinový ventilátor neptala bych se zde.
Ale někde jsem četla že pro takové zapojení je vhodnější 4 pinový a vynechat (Nezapojit dva ostatní piny proč to ale nevím.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 09 2022, 0:31 Předmět:
Ty 4 pinové - jeden je tacho (info o skutečných otáčkách) a druhý PWM vstup (řízení otáček).
V tomto vztahu to tak mohlo být max, že ten 4 pin byl kvalitnější výrobek. Pokud jsou zapojeny jen dva (napájení), pak je funkce stejná.
To asi nie je ten istý termostat. Daj sem fotku toho z balenia, ak nevieš jeho presné označenie. Zrejme umožňuje PWM. Ten z odkazu uožňuje len dvojstavové riadenie (zapnúť/vypnúť).
Dej sem fotku i svoji aby nakonec si nebyl kluk -
Ženy přece vše dělají dle rad v TV nebo kučhařce vydané knižně .
konečně bastliřka komunikativní a jistě krásná _________________
