Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 07 2022, 20:46 Předmět:
Lepidlo po beznych nalepkach nie je problem odstranit - ide to vacsinou liehom alebo izopropanolom.
Tieto "zarucne" samolepky ziadne lepidlo nenechavaju, ale drzia ako svina a ich povrch byva dost nepriepustny, takze sa tekutina nedostane lahko k lepidlu.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 08 2022, 16:53 Předmět:
Taky jsem to řešil na jednom výrobku. Místo strhnutí jednoho kusu jsem po kouskách trhal tenkou folii a na výrobku zůstal orvaný papír. Vrstva jak toaleták, svině držel fest. Plocha snad 10 na 15 cm.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 08 2022, 19:47 Předmět:
Kdo jednou loupal na celým baráku fólii z plastových oken, kterou předchozí majitel "zapomněl" asi dva roky otrhat, tak ho plocha 10 x 15 cm nemůže rozhodit. Horší pakárnu jsem už dlouho nedělal. _________________ Jirka
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2941 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 13 2022, 20:28 Předmět:
Zahriať fénom (prípadne horkovzduškou na nižšej teplote) a ide to okamžite krásne dole (tie záručne nálepky).... Ak sa teda bavíme o tých tenkých, aké podobné používalo OVP na svoje CRTV. Ak ide o tie hrubšie, ktoré zanechávajú ten lepivý ,,sopeľ", tak tiež nahriať a zbytok lepidla odstrániť liehom, alebo podobnou tekutinou, napr. slivovicou.... Inak, na zbytok lepidiel z nálepiek je vynikajúca kyselina octová, ale nedá sa to použiť na plastoch, lebo ich naleptáva.
