Cim odstranit nalepky, co sa rozpadavaju?
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 12:09    Předmět: Cim odstranit nalepky, co sa rozpadavaju? Citovat
Cim sa daju odstranit zarucne nalepky, ktore sa rozpadavaju na male kusky? Lieh ani izopropanol na to nefunguje. Jedine skrabat nechtom a to je hnusna praca.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 12:13    Předmět: Citovat
Mně v několika případech pomohlo WDčko a pak odmastit lihem...
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Potřít olejem (např. olej na opalování), chvíli nechat a pak mechanicky seškrábat. Nakonec odmastit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Mozna by stalo za uvahu vyzkouset taky sprej na odsranovani samolepek...
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:03    Předmět: Citovat
https://www.obautodily.cz/wurth-uvolnovac-rzi-odrezovac-rost-off-plus-400ml-13161cz3387
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Spomínaný WD40, tiež perfektne funguje benzylalkohol.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:21    Předmět: Citovat
Občas používám technický benzín z drogerie / hobbymarketu / prodejny barev. https://www.balshop.cz/barvy-a-laky-hostivar-technicky-benzin-p6402-700-ml/
Měl jsem ho z Lidlu. Zbytečně drahý. Funguje. Ale beztak je v něm zas obyčejný technický benzín.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:47    Předmět: Citovat
WD40 a palička od nanuku aby sme si nezodrali prsty. Následne IPA. Alebo striedavo kombinácia oboch.
Nejaké špeciálne odstraňovače by som skúšal iba opatrne. Raz som mal čosi vraj na odstraňovanie samolepiek, ale smrdelo to fakt hnusne, a naleptávalo to plast. Možno ešte z kovu by to vedelo, ale ten smrad sa fakt nedal.
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 15:58    Předmět: Citovat
Ten co jsem mel ja, zadny benzin ani nic podobneho neobsahoval, bylo to urcene i na plastove povrchy. Sprej byl citit jako pomerancovy olej ktery pouzivam pri 3D tisku. Ale na tohle pouziti jsem ho nezkousel.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:50    Předmět: Citovat
V horizontalnej polohe pomohlo nakvapkat tam izopropanol, chvilu nechat a potom mechanicky narusit povrch nalepky. Nasledne to islo zoskrabat podstatne lahsie.
Skusal som to skrabat vieckom od PET flase, ale velmi to nefungovalo. Palicku od nanuku momentalne nemam. Jedine, ze by som zozral nanuk, co je asi rok v mraznicke Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Zeptat se v pivovaru jak a čím odstraňujou etikety z cizích a použitých láhví Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 17:59    Předmět: Citovat
Louhem
Roztok NaOH a poměrně vysoká teplota.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Tohle mi odstranilo lepidlo po starých samolepkách během několika vteřin.
CLEAN čistič SPRAY-KON 1 l
A to jsem předtím vyzkoušel všechny ředidla co jsem doma měl. Žádný nefungovalo. Poradil mi to jeden truhlář a byl jsem velice překvapený. Vůbec nevím co to obsahuje, ale velmi příjemně voní, snad po jablkách, už nevím.
LADER
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Ještě mi někdo radil tohle, ale to jsem nakonec nekoupil, takže nevím:
Pomerančový olej technický 0,9 L
Ale prý je to velmi dobré ředidlo - rozpustí to kde co.
passion
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Skús ten benzylalkohol. Kúpiš ho v lekárni a naozaj funguje.
