Domovní čerpací jímka
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 12:08    Předmět: Domovní čerpací jímka Citovat
Nazdar všem.
U tchýně v malé vesničce se zastupitelstvo rozhodlo, že by chtěli provést odkanalizování obce. Nechali si v r. 2020 udělat studii, tlaková kanalizace vyjde na 32M, gravitační pak 45M.
Pokud by to obec chtěla opravdu realizovat (ono to už zdaleka nebude 32M), nabízí se ještě druhá varianta, a to ze septiku udělat vyvážecí jímku. A tu 1-2x do roka (septik je dost velký a tchýně je v domku sama) vyvážet.
Nemáte někdo zkušenost právě s tlakovou kanalizací, resp. s tzv. domovní čerpací jímkou? Jde mi o praktické zkušenosti s životností čerpadel, možností přejezdu přes jímku apod.
Děkuji za případné odpovědi.
PF
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 14:23    Předmět: Citovat
U nás je podtlaková, pokud něco zdechne, tak to obecní zamci opraví a vůbec o tom nevíme. Tyhle opravy se platí ze stočného.
Nejsem si jistý, jestli jsme museli platit tu jímku? Kanalizace je tady už asi pět let.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 07 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Nedaj bože tlakovu kanalizaciu. Non stop problém!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 6:10    Předmět: Citovat
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Chlapi, díky za info.
V úterý v podvečer je první obecní schůze. Myslím, že to bude mela.
Teď lidi neplatí nic, všichni mají 2-3komorové septiky a tak nějak vše funguje.
Pokud bude kanalizace tlaková, budou muset jednak platit elektřinu na čerpání a druhak je bude čekat třeba za 15 let investice do čerpadla. Kvalitní Sigma stojí okolo 25.000 Kč. A bude potřeba ho koupit teď hned, protože 700l jímka se naplní i početnější rodiny za chvíli.
PF
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2022, 22:01    Předmět: Citovat
urobte všetko pre to, aby vam v obci vybudovali gravitačnú kanalizáciu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 9:58    Předmět: Citovat
Jj, taky bych to hnal touto cestou. Takto obec přenese odpovědnost na obyvatele. A už vidím nějakou mladou rodinu nebo starou babičku, jak teď hned vytáhne 20t+ za čerpadlo, které potřebuje teď hned.
PF
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 12:47    Předmět: Citovat
S tými čerpadlami to nie je až také jednoduché. Za prvé je to stále pokazené a upchaté a za druhé to nie je bežná vec že ideš do obchodu a kúpiš. Problém je ten, že keď klakne čerpadlo tak nefunguje kanalizácia a dom je v podstate neobývateľný. Z toho vyplýva, že potrebuješ mať jedno čerpadlo namontované v šachte a jedno ako suchú rezervu!
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Aha, mnoho lidí má vyhraněný názor, ale tlakovou kanalizaci nikdy neviděli. Tak já mám taky názor:
- Pokud je to možné, gravitační kanalizace vyjde vždycky levněji v dlouhodobém horizontu. Já bydlím v obci "na kopci", takže tady by musela být kanalizace tak nějak dokola obce v poli, takže zvolili tlakovku.
- čerpací jímku si nemusí lidi platit. u nás to obec zahrnula do výstavby. tedy mám na svém pozemku jímku s čepadlem, jež patří obci. Tím se obec zbavila toho ploblému, že ne každý je schopný vysypat 50kKč (no teď už to bude asi víc).
- spotřeba elektriky je zanedbatelná. to čerpadlo běží jednotky minut denně. Takže se bavíme o hrozivé spotřebě elektřiny v ceně asi 100Kč ročně. (mluvím o 4členné rodině)
- závady (co jsem se doslech okolo) jsou většinou způsobený tím, co lidi spláchnou (vlhčený ubrousky, hadry..). Ještě tady byl problém s hladinovými sensory. Já osobně jsem ten poklop otvíral jednou - odjeli jsme na dovolenou a na hladinovém sensoru zaschnul toaleťák, který znemožnil jeho funkci. Wapkou jsem to opláchnul a od té doby klid. Už to tady je asi 5 let. Naopak kamarád bydlí v ulici (cca 8 domů), kde na konci mají přečerpávací stanici - není týden, aby tam nepřitekl nějaký hadr/ vložka/ ubrousek... Ale nikdo to nepřizná. Když má každý svojí jímku, dává si podstatně větší pozor,co splachuje.
- I když máš septik/jímku, je potřeba udělat novou čerpací jímku - menší. Tak, aby na ČOVku dotekl "čerstvý" materiál, aby správně fungovala. Velikost té jímkdy se navrhuje tak, aby pojmula tuším 48h produkce odpadní vody (porucha čerpadla, výpadek ele). Pro větší objekty je technologie zdvojená (tady např. škola, školka, jídelna...)
Takže ta tlakovka není taková katastrofa, jak se povídá. A když si mám vybrat mezi obcí bez kanalizace a s kanalizací. Jako je to pokrok ze středověku do 21.století.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po květen 09 2022, 23:00    Předmět: Citovat
No lukyne mám bohaté skúsenosti aj s gravitačnou aj tlakovou kanalizáciou.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 10 2022, 7:54    Předmět: Citovat
My máme v obci tlakovou kanalizaci již 10 let. Dům kde bydlí 3 generace. Dokud jsme měli septik, co měsíc tchán řešil jeho vývoz, někdy zapomněl, někdy hovnocuc nepřijel, čímž vznikly restrikce v hygieně. Pak dotáhli tlakovou kanalizaci, zaplatili jsme jímku s čerpadlem, osadili rozvaděč s proudovým chráničem, a další bižuterií. Po prvním roce dost zčernal čelní panel té řídící jednotky, která krom toho že je v uzavřeném rozvaděči na jižní straně, dost topí. Ale za těch deset kolem toho chodím a vůbec o tom nevím, vše funguje. Když běží čerpadlo, není to skoro slyšet, 1x do roka přijde někdo ze STAVOKOMPLETU na kontrolu. Když by nešel proud nebo byla nějaká havárie, jímka má dostatečnou rezervu na to, aby to vydrželo několik dní i při té šestičlenné rodině.
Jediný vopruz bylo přepojení všech odpadů do té jímky a pak, když se kolem jímky dělala zámková dlažba.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 7:13    Předmět: Citovat
Tak schůze proběhla a musím říci, že celkem k mé spokojenosti. Obec se k tomu postavila čelem a bude trvalým majitelem jak domovní čerpací jímky, tak i jejího vybavení, tzn. hlavně čerpadla. Při poruše přijede budoucí provozovatel kanalizace, vymění čerpadlo a až pak se bude řešit, čí vinou bylo případně zničeno. Pokud to takto bude fungovat, nebudu s tím mít problém. Součástí stavby je i uvedení dotčených povrchů do původního stavu, a to včetně soukromých.
Cena za výstavbu kanalizace včetně ČOV je v cenách z roku 2020 cca 55M. Ono je otázkou, jaká bude cena v době výstavby v budoucnu, tj. cca za 4-5 let a zdali na to bude mít ještě obec peníze, jaké budou dotace apod. Je trochu zarážející, že na tlakovou kanalizaci dostane obec kompletní dotace, tzn. od domovní čerpací stanice včetně až po vyústění z ČOV. Ale na gravitační kanalizaci, jejíž realizace by stála cca 95M, by byla dotace pouze na hlavní kanalizační řad.
Takže asi tak.
Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky.
PF
_luky_
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 9:22    Předmět: Citovat
Takže to bude velmi podobné jako u nás. Z mojí strany bylo potřeba připravit přívod elektřiny včetně revizní zprávy. A obec sice nainstalovala jímku a technologii, ale samotné připojení domu do jímky už je v režii občana. Je tady pak jeden zaměstnanec, který řeší jenom provoz (jímky i ČOV, obec cca 400 domů).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Vaše hovna, jejich radost.
Pro ně je výhodné vyvolat ve vás dojem, že v septiku se hromadí plutonium, nebo v lepším případě yperit.
Já ti poradím: udělejte všechno pro to, aby vám uznali, že vodu ze septiku je možno vsakovat na pozemku.
Nejspíš bude potřeba přistavět čtvrtou komoru a kořenový filtr.
Správně provozovaný septik s filtrem je pak stejně kvalitní jako moderní domácí čistírna.
U nás taky budovali kanalizaci.
Tři roky byla vesnice rozkopaná a i teď vypadá hůř než předtím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st květen 11 2022, 10:44    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Jj, asi to bude podobné. Zítra jedu k tchýni, proběhne dohoda o umístění čerpací jímky s projektantem. Připojení bude 3f, jištěné 16A jističem. Jímku lze prý osadit až 40t pojezdovým víkem.
