Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 04 2015, 14:21 Předmět:
Myslím že to není klasika trafo, ale jen (pro někoho) netypicky zkonstruovaná indukční cívka (ono je to vlastně taky trafo, ale impulsní a s konstrukčně omezeným přenosem výkonu). Tipoval bych, že to je napájený nějakou 12V baterkou kdesi v pixle na mezi, tudíž ty vinutí budou podle velikosti odporu sestupně I) vn sekundár; II) zpětnovazební vinutí pro rázující oscilátor; III) primární vinutí cívky buzený výkonovým prvkem, nejspíš nějakým trandem á la BU208 a podobně. Vyčuzený bude pravděpodobně kvůli mezizáviťáku, ale pokud ho budeš chtít převinovat, budeš muset dodržet vyšší napěťovou odolnost jak mezivrstvový, tak mezicívkový izolace ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá září 04 2015, 16:37 Předmět:
Ja by som pre istotu vymenil aj to TC182- M1.Obal má prasknutý,tak už nemusí byť v pohode. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 04 2015, 17:12 Předmět:
Není to home-made, několik těchto ohradníků měli v bývalém místním JZD, vyřazeno někdy koncem 90-tých let. Jeden jsem měl doma ale pravděpodobně už je v SD - nejsem si jist. Potřeboval jsem jenom tu hliníkovou UG skříň.
Štítky pokud tam nějaké byly nejspíš časem upadly - u všech kusů chyběly.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 04 2015, 18:02 Předmět:
luccas napsal(a):
Elektroniku jsem proměřil, staré tesla elyty(na desce) jsem vyměnil. Vše se zdá být OK.
Starejm elektrolytum Tesla, cos vyměnil, možná nic nebylo. Zato jsi se vykašlal na viditelně prasklej hovňák a krabičáky mimo ťišťák - chytaj svody a zkraty. Pokud Ti jde o funkčnost, dej spravit někomu kdo se vyzná. Pokud jde jen o vrtání se v něm, proměř a vyzkoušej těch pár součástek co tam je. Dávej velkej pozor, pokud budeš šahat pájkou na ty zelený odpory TR191. Velice snadno se jim může odpájet vývod od tělíska.
Zaslal: so září 05 2015, 10:31 Předmět:
Našel jsem to, mám celý vnitřek - možná chybí jenom deska s násobičem nebo co to bylo ale i tu bych možná někde našel. Stav odpovídá skladování 15 let na půdě bez krytu. Nevím jestli byl ohradník funkční ale dá se to předpokládat - vyřazovali je pro nepotřebnost.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 05 2015, 13:12 Předmět:
mkat napsal(a):
Já tam ani po zvětšení fotky žádnou prasklinu nevidím . Jestli to má být ten kroužek na levé straně tak je to podle mě potisk To by teda musela být ectht prasklina . Chtělo by to detail nebo vyjádření luccase .
Zaslal: so září 05 2015, 21:47 Předmět:
To bude napájecí trafo.Bude to mít jedno vinutí na napájení ovládačky(tak 8-15V/0.5-2A) a jedno vinutí výkonový(24-60V a 4-6A).VN trafo předpokládám že je to to s hnědejma drátama vedle těch MP kondů.Nový trafo musí bejt stejný bezpečnostní třídy a na stejnej nebo malinko vyšší výkon.
Pro ohradník, pokud to chceš bastlit doma, bych navrhnul zajít na šrotiště aut a vymontovat z nějakého osobáku indukční cívku na 12 volt. Ideálně nějakou ze Škody 100 nebo podobně starého auta, kde ještě nebyla polovodičovíá regulace a do cívky tak šlo plné napětí 12 voltů a tak 6 ampér. Novější cívky měly polovodičový regulátor, který potřeboval k regulaci několik voltů a do cívky tak šlo asi 8 voltů a o to vyšší proud tak 10 - 12 ampér.
Potom normální trafo na těch 220, které dává napětí tak 30 - 40 voltů a tak asi 50 - 100 mA , to usměrnit do kondenzátoru tak 5 mikro a vybíjet přes tyristor ovládaný diakem ( proto napětí 30 - 40 voltů, což je spouštěcí napětí běžného diaku)
A máš zase funkční ohradník. Možná trochu horší než s originálním indukčním trafem, ale zaručeně fukční.
Zaslal: po září 07 2015, 14:55 Předmět:
Tyto konstrukce byly někdy i s trafem na sekundární anodové napětí 250-300V, spínání tyristoru spouštěné přes doutnavku - pouze několik součástek. Takové konstrukce ovšem většinou kvůli použitému transformátoru nesplňovaly požadavek bezpečného oddělení od sítě.
