Ve středovém bytě, který není momentálně užíván, jsme v zimě asi na 3 hodiny otevřeli ventily na radiátorech z důvodu odvzdušnění systému v domě. Za tu dobu nám naběhlo na měřácích dohromady 7.8 jednotek - předtím tam byly nuly. Při vyúčtování jsme zjistili, že za tyto 3 hodiny jsme zaplatili teplárně 1.114 Kč (!!!) mimo vlastních nákladů na vytápění ve výši 8.881 Kč , jelikož těch 7.8 jednotek bylo vynásobeno tkzv. korekčním koeficientem 142.89127049. Když jsme se ohradli, bylo nám sděleno, že důvodem je minimální spotřeba. Je to normální ?
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt květen 05 2022, 18:42 Předmět:
Zřejmě jsi špatně četl - i když tam netopíme, stejně platíme těch 8.881Kč, ale o to mi nejde to chápu. Je mi ale záhadou, proč za 7.8 jednotek chtějí navíc ještě 1.114 Kč.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt květen 05 2022, 19:34 Předmět:
Vypínání topení u středových bytů je naprostý nesmysl. Sousedním bytům stoupne spotřeba tepla, kterou by museli zaplatit. Proto existují koeficienty, které zprůměrují spotřebu tak, aby ti okrádaní neplatili za netopícího vyčuránka. Takže i netopící byt spotřebovává teplo, to od sousedů, a proto je pomocí koeficientů dopočítána jeho spotřeba. Bohužel, tepelný přestup v různých "panelácích" mezi byty je při rozdílných vnitřních teplotách značný. Projekt bytováho domu totiž nepředpokládá příliš rozdílnou teplotu mezi sousedícími byty, místnostmi. A dokonce ani mezi podlahami a stropy. Pouze vnější plášť je trochu lepší, zvlášt pokud je dobře zateplený.
...jsme v zimě asi na 3 hodiny otevřeli ventily na radiátorech z důvodu odvzdušnění systému v domě. Za tu dobu nám naběhlo na měřácích dohromady 7.8 jednotek
To máš za to, že nerozumieš odvdušňovaniu a nechal si sa nachytať. Snáď už nabudúce takú hlúposť neurobíš. A vôbec, načo odvzdušňuješ radiátory, keď ich nepoužívaš?
Zaslal: čt květen 05 2022, 21:18 Předmět:
V domě se měnil systém vytápění (nový výměník) a všichni uživatelé bytů dostali befel, aby otevřeli ventily na radiátorech. Já jsem nic neodvzdušňoval.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 06 2022, 8:57 Předmět:
dvorak napsal(a):
Takže pokud bychom topili normálně, koeficient by nebyl uplaňován ?
Byl. Ale viděl bych tu částku, která tam naskočila, na důsledek ještě jednoho pravidla.
Vyhl. 269/2015 Sb. napsal(a):
Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období
takže to administrativně dopumpovali na 80% průměru baráku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 06 2022, 11:00 Předmět:
Topíš, netopíš, tak 70-80% je ti účtováno do nájkladů jako podíl celkových nákladů na všechny m² ku tvým m². Zbytek je podíl podle spotřebovaných dílků na radiátorech. Odvzdušnění s tím nemá nic společného kromě toho, že pár bytů muselo být nasraných pro to, jak se jim tam netopilo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 06 2022, 16:42 Předmět:
Odvzdušňovat se má, dokud nejedou oběhová čerpadla, protože bubliny rychleji vyběhnou z radiátorů. Proti proudu se jim moc nechce, zvlášť skrz málo otevřené termostatické ventily. Tedy jste to měli dělat v době, kdy se netopí, a taky žádné jednotky na radiátorech nenaběhnou.
Ale těch jednotek bylo méně, než aby to dalo na 80 % průměru měrné spotřeby na metr čtverečný celého domu, tak platíš, jako bys v tom bytě těch 80 % tepelné práce [v GJ] odebral. Koeficient pak udává, kolikrát by se musela násobit každá jednotka, aby ty GJ daly na těch 80 %. Tím je zohledněné teplo, které jinak musí zaplatit sousedi navíc proto, že se v sousedním bytu netopí, a část tepla jim uniká stropem, stěnami, nebo kvůli tomu studenému bytu pod sebou mají studenou podlahu a musí topit víc. Obvykle přitom sousedé spolehlivě protopí dost přes 80 % průměru, tak mají koeficient 1 a ten se na výpočtovém listu neuvádí.
Oni ti to ostatní už vlastně napsali, ale platná vyhláška to definuje jasně (i když taky to musím dokola vysvětlovat tak každému osmému, jen co dostanou vyúčtování, a děsím se, kam se schovat, až od 1.1.2023 najede každoměsíční vyúčtování do ostrého provozu, zatím ho máme ve zkušebním a čte to málokdo).
Vzorce jsou v té vyhlášce, zkontroluj si to.
Vždy záleží komu to vysvětluješ, ale když za tebou přijde chlap, kterého vyslala manželka a stěžuje si na to, že má všechny radiátory dole chladnější než nahoře a požaduje nápravu, tak to je taky perlička.
U dvoraka to vypadalo, že jim dělali DPS a napouštěli systém, což se dělá se zavřenými ventily obtížně, aby nezůstaly všude možně vzduchové kapsy. Když už se to stane, tak pomáhá cukání čerpadlem, aby se vzduch dostal až nahoru za neustálého odvzdušňování.
