Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17770 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 04 2022, 1:42 Předmět:
Změř si jeho kulatej průměr, sílu a výšku a koukni na AME.CZ jestli tam nemají nějakej podobnej univerzál. Mají toho tam strašně moc různých rozměrů. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 04 2022, 5:21 Předmět:
Mám 2-3 řemínky plocháče z vraku mechaniky videa Aiwa, do gramce Pioneer pásne ok Φ kruhu (volně) 100-110mm,
š pásku cca 4-5mm velmi kvalitní žlutá pryž nic za to nechci jen za poštovné či odběr u mě v bydlišti...
PS. ceny zásilkových e-shopů jsou paranoické
jinak také mrkni sem:
díly _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Děkuji všem za rady a nabídky. Dnes jsem změřil originální řemínek, který je už vytahaný a má průměr cca 124 mm, takže je potřeba o malinko kratší.
Kritický je průřez 0,85 x 4,5 mm. Tloušťka, aby seděly otáčky a šířka, aby fungovalo přehazování rychlostí a vystředění na bombírované řemeničce.
Na tenhle rozměr jsem zatím nikde nenarazil.
Otázka taky je, jestli ten drahý opravdu odpovídá požadavkům.
Zaslal: čt květen 05 2022, 10:44 Předmět:
Šířka pásku a přehazování otáček na řemeničce je vcelku vedlejší
jakože se hraje ponejvíc na jedinou rychlost a to 33.33 ot/min. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tak koukám, že tři stovky nejsou takový problém, jako sehnat skutečný ekvivalent originálu a ne jenom přibližné náhrady.
Nesmíte zapomenout, že tloušťka řemínku zásadně ovlivňuje otáčky, které nelze žádným způsobem regulovat.
Je to řemenový převod, takže k průměru řemeničky (cca 9,34 mm pro 33ot/min) je potřeba přičíst tloušťku řemínku.
Převodový poměr je určen středním vláknem řemínku.
Obávám se, že za ty tři stovky bude zase jen přibližná náhrada, podobně jako ve zveřejněných odkazech.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 06 2022, 0:45 Předmět:
A to jsme si ještě nepokecali o pružnosti toho řemínku... zatímco některé staré původní řemínky jsou docela měkké, tak nové náhrady bývají z mnohem tvrdších směsí. Pak se musí použít trochu jiný rozměr, ev. nefunguje přehazování rychlosti řemínkem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá květen 06 2022, 6:07 Předmět:
Též nemám na svém stroji stroboskop a jemnou regulaci otáček
ale, můžeš stáhnout si někde z netu obrazec kontrolního kotouče
a vytisknout na papír, položit na talíř k pasívní kontrole po výměně
řemínku za dostupnou náhradu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá květen 06 2022, 7:12 Předmět:
Může mi někdo polopatisticky vysvětlit, jaký vliv na otáčky má tloušťka plochého řemínku, pokud se využívá jen jeho vnitřní strana a obě kladky maj hladký povrch?
Strana 1 z 4
