Bezpečnostní technik?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 15:16    Předmět: Bezpečnostní technik? Citovat
Není tu někdo přes bezpečnost, případně technik na plošiny pro invalidy? Jedna pražská firma nám dodala pojízdnou plošinu v tomto stavu a já mám pocit, že u výrobku, který má být obsluhován laiky a navíc je umístěn ve venkovním prostředí, by mělo být trochu lépe dotaženo krytí pohyblivých částí a elektroinstalace. Nebo se mýlím a vše je v pořádku jak nám tvrdí dodavatel?
Video pohybujících se elementů: https://www.youtube.com/watch?v=MrwIj6OkNko
Foto po prvním deštíčku:
 Velikost:  251.96 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  280.85 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Soubor:  DSC_0003.JPG
 Velikost:  283.06 kB
 Staženo:  158 krát
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Asi bych ten výsledek porovnal s objednávkou (co jste si objednali..?).
Na první pohled to není úplně dotažený z hlediska životnosti, bezpečnosti ani odolnosti proti vandalům.
Jestli na to existuje revize elektro, tak bych se před dodavatelem jen tak mimochodem zmínil o TIČR. Kdyby to nezabralo, tak do TIČRu poslat tyhle fotky spolu s revizní zprávou. Pointa je, že ten revizní technik přestane být revizním technikem.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Počítám, že u těch tlačítek (konektorů) bude nějaké bezpečné malé napětí.
Ale více zakryté by to mělo být tak jako tak.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Zrejme sa jedná o interierovú plošinu a prístup k vnútornostiam mal byť zamedzený montážou na stenu. Nejaká stena z plechu, alebo sklolexanu sa tam dá dplniť, ale s poveternostnými podmienkami sa toho veľa spraviť nedá. Záleží, na aké podmienky (teplota, vlhkosť...) je plošina stavaná, čo má v certifikate.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Nejdřív bych se obrátil na dodavatele této plošiny a požadoval průvodní dokumentaci, zda obsahuje především "prohlášení o shodě ", t.j. zda je v souladu s našimi bezpečnostními předpisy.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Zcela evidentně interiérový provedení mechanizace, pod širým nebem instalovaný zcela v rozporu s normama i s rozumem normálního heterosexuálního bělocha nepostiženýho genderovýma pitomostma. Výrobce zjevně nechápe pojem "krytí elektrickýho zařízení". Už jen z důvodu možnýho selhání ovládání má takový zařízení sloužící k dopravě (postižený) osoby v exteriéru mít minimální stupeň krytí začínající číslicí "6" ...
jova1
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Dokumentace je zatím u stavbyvedoucího a bude se teprve předávat v rámci celé stavby. Dnes jsem měl telefonní rozhovor s dodavatelem plošiny a podle něj je vše v naprostém pořádku, plošina je konstruovaná na venkovní prostředí a jako taková prý splňuje všechny předpisy Sad
Jen taková perlička, na ovládacím panelu jsou dle specifikace "tlačítka antivandal“ to splňují, jen tam vypálili o dvě díry více, tak tam namontovali ty dvě tlačítka navíc, s tím, že jedno je jen jako záslepka a druhé pro jistotu zdvojili s tlačítkem pro jízdu nahoru Rolling Eyes
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Ještě že nemusíš ty tlačítka pro jízdu nahoru držet obě současně Smile
jova1
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Ne naštěstí stačí držet neustále jedno z nich.
Taky mě zajímalo, co se stane, když ten vozíčkář se bude snažit sjet, nebo najet na tu plošinu a nedopatřením stiskne jedno z těch dvou tlačítek na boku sloužící pro sklápění a zdvihání plošiny? Prý nic, protože je tam pojistka, která se při tom zdvihání přepálí. No nevím mých skoro 90 kg to začalo zdvihat docela obstojně a tak jsem začal hodně rychle hledat stop tlačítko, abych nebyl rozlisován tou zavírající se plošinou. Člověk by u věci skoro za 300 tisíc očekával, že tam bude aspoň nějaký koncák, nebo něco jiného, co nedovolí zavřít plošinu pokud je zatížená. Confused
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:01    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Pokud ještě stavba není předaná, měl by tohle řešit technický dozor stavby. Pokud je ovšem jedna ruka se stavební firmou, je to problém. Pak je potřeba to označit jako vadu v rámci předávání.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:05    Předmět: Citovat
Zajímavý, provedení určitě není do exteriéru. Jaká je na to záruka? Hádám že se to posere někdy na konci podzimu 2022 a nebo po zimě 2023. Pokud vám z toho dřív někdo nepokrade komponenty nebo první měďař nečorne ten super napájecí kabel i s bubnem.
Pepo v tomhle případě jde asi o to, nakolik se s tímhle necháte ojebat.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Jednoznačne sa nejedná o antivandal prevedenie. Neplatiť! Konfrontovať dodávateľa, prípadne prizvať vandala so štipačkami a natáčať záznam.
jova1
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2022, 21:48    Předmět: Citovat
Zatím všichni, včetně technického dozoru, kolem toho chodí a kroutí hlavou a mám pocit, že nikdo netuší co s tím. Projektant zadal dodavateli požadavek na plošinu, ten vybral subdodávkou výrobce a ten jí dodal. Ze strany výrobce je vše OK, plošina jezdí, určitě k tomu má i všechny certifikáty, tak co prudíte. To, že tomu za pár let zoxidují dráty, voda zateče všude možně, možná to nějakému zvědavému dítěti utrhne prst, případně to někdo očeše, evidentně výrobce neřeší a je mu to fuk. Já mám jen obavy, že v konečném důsledku to pak odneseme mi, protože tohle nemá šanci ve venkovním prostředí dlouhodobě obstát a držet to při životě bude stát neskutečné prachy.
Taky mi vůbec není jasné, kdybychom to chtěli sami pak dodatečně zakrytovat, zda je to vůbec možné a nebralo by se to jako zásah do zařízení se všemi právními důsledky?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 3:58    Předmět: Citovat
Stačí zjistit stupeň krytí IP. A hned bude jasno která strana má pravdu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Kolega K. z výstavby v takových případech obvykle pokládal otázky : Kdo je investor? Kdo platí technický dozor? Pro koho že technický dozor a za čí peníze pracuje? a následovala filozofická Je ten chlap úplně blbej, nebo podplacenej?
