Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 551 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 02 2022, 16:32 Předmět: Knížka o keramických C s definovaným teplotním koeficientem
Zdravim vsechny, pro jednu retro konstrukci shanim nejaky uceleny text o pouziti keramickych kondenzatoru s dielektrikem tridy 1. Ty maji definovany teplotni koeficient (N2200 az P100), coz se v 50. a 60. letech masove pouzivalo ke stabilizaci kmitoctu LC obvodu. Zakladni princip je sice trivialni, ale chci se podivat, jestli tam nejsou nejake prakticke speky nebo mazane triky, ktere by mi mohly ujit. Starsi kolega mi tvrdil, ze J. Budinsky o tom v 60. letech napsal kratkou knizecku, ktera snad mela vyjit v Polytechnicke kniznici, ale moc jisty si nebyl. Ja jsem taky nic nenasel. Nevite o necem takovem (muze byt i v anglictine)?
Mimochodem, p. Budinsky jeste zije? Pokud ano (podle databaze Moravske zemske knihovny), tak ma uctyhodnych 99 let...
Je tam spousta matematiky, můžeš si třeba vypočítat teplotní kompenzaci ve třech bodech.
Je to nejen o kondenzátorech, ale i o závislosti cívek. Akorát v roce 1958 se asi neříkalo "dielektrikum třídy 1" . Ale ekvivalentní hmoty a jejich tepl. závislosti tam jsou. Jestli mazané triky nevím...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 03 2022, 19:19 Předmět:
Moravská zemská knihovna tu knihu má.
Kdo tam má registraci, může si požádat o její naskenování.
Při troše štěstí by pak mohla být k přečtení na digitalniknihovna.cz _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út květen 03 2022, 20:18 Předmět:
@PavelFF: diky moc, to je ona, ukazal jsem odkaz tomu kolegovi a hned ji poznal. Staci, kdyz mi knizku pujcis, abych si ji nascanoval. Pak muzu dat kopii i sem (pokud by byl zajem). Ohledne predani napisu SZ.
@Habesan: ano, o tom vim. Ale pokud se nepletu, tak MZK smi zverejnit pouze dila, u kterych vyprsela autorska prava. Ted je to myslim 70 let, coz ta knizka jeste nema.
Zaslal: út květen 03 2022, 23:49 Předmět:
Nijak. Ten muj kolega se spletl, ve skutecnosti mel na mysli knizku, kterou linkoval PavelFF. Osobne celkem obdivuji, ze si na ni po 40+ letech vubec vzpomnel...
Zaslal: st květen 04 2022, 18:50 Předmět:
Ono to zveřejňování má několik úrovní.
U téhle odhaduji, že by byla pouze pro registrované čtenáře a bez možnosti stahování.
(Například Demodulační obvody od Eichlera jsou zveřejněny právě tak.)
Zaslal: so květen 07 2022, 20:56 Předmět:
PavelFF mi tu knizku venoval (jeste jednou diky) a je fakt dobra, vyvazena kombinace teorie, praktickych detailu i prikladu vypoctu. Pro mne jsou nakonec nejdulezitejsi jen kapitoly 17 a 18, ale celou knizku jsem nascanoval, ke stazeni je zde:
Musel jsem ji nascanovat v 600 dpi, jinak byly indexy promennych tezko citelne. Ma proto pres 10 MB, ale to je dnes asi jedno. Taky jsem na ni udelal OCR a pridal zalozky kapitol, aby se v ni lepe hledalo. Idealni by bylo, kdybyste ji nekdo vystavil nekam, kde by ji celou zaindexoval Google - protoze co nejde najit v Googlu, to neexistuje.
Jinak kdyby o tu knizku mel nekdo jiny zajem, tak mu ji predam dal nebo poslu za postovne. Mne staci jen ten scan.
Identifikacni data knizky, aby tento thread nasly vyhledavace
Josef Provaz
Teplotní kompensace kmitočtu vysokofrekvenčních obvodů
Malá elektrotechnická knihovna, svazek 12
DT 621.396.611.018.4
Vydalo Státní nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51. Praha II, v červnu 1958, jako svou 2806. publikaci, L26-B3-4-II/5278 v řadě elektrotechnické literatury
244 stran, 74 obrázků, 21 tabulek
Výtisků 2400 - Vydání první
Edit: knizku jsem pridal i do sekce "Navody, schemata..."
