Ako do tejto nepodarenej polsko-cinskej kopie tradicnej ceskoslovenskej vidlice pripojit kabel? Jedna skrutka krytu ide presne cez miesto, kde vedie drot k lavemu koliku...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 03 2022, 12:57 Předmět:
Nemam to odfotene, len ci to niekto nahodou nepozna. Odfotim neskor, pre porovnanie mam aj original ABB (vnutri je to uplne ine).
Vyhorela roztrojka (tiez EMOS), kde bol zapojeny bojler. Pre istotu aj so zasuvkou a vidlicou od bojlera. Takze zasuvku aj vidlicu som musel vymenit, nakoniec som pouzil radsej inu.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: út květen 03 2022, 15:33 Předmět:
On i ten "ogiginál" od ABVB je dost materiálově úsporný oproti původnímu modelu prodávanému ještě v devadesátých letech. Je to asi půl roku, co jsem to v dobré víře že kupuju tradiční výrobek koupil (jsem si jistý, že ABB) a nestačil se divit.
Ale ono je to stejné i u vypínačů, ani gram plastu navíc.
Všimnul jsem si, že pro tu klasickou řadu vypínačů a zásuvek existují i čínské plagiáty (mají je třeba všechny tři prodejny čínského zboží v našem městě), ale to bych nekupoval snad ani jako hračku.
Jen si říkám, Narex Bystřice se před nějakou dobou soudil s nějakým výrobcem, že vyrobil šroubovák se stejným tvarem rukojeti jako oni před desítkami let a musekl prý něco platit. Jak je možné, že nějaká jiná firma typu emos vezme tradiční design vidlice (zásuvky, vypínače) - autorské dílo patřící momentálně ABB a beztrestně ho použije navíc ve značně ošizeném provedení (teda aspoň předpokládám podle značky EMOS).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 03 2022, 16:00 Předmět:
Zlodějka je něco jinýho. Zlodějka je v podstatě mezikus na jedný straně opatřenej žárovkovým závitem E14 nebo E27, na druhý straně objímkovým závitem pro žárovku - a na boku dvojicí zdířek, na který je vyvedený vnitřní propojení obou závitů tak, aby se do nich zapojená dvoukolíková "vidlička" bez ochrannýho kontaktu dala použít pro napájení dalšího spotřebiče proudem ze (stropního) svítidla, do kterýho se tenhle bázmek našrouboval místo klasický žárovky. Primárně to používali zloději KASAŘI, aby nemuseli hledat další zásuvku třeba na vrtačku, respektive aby mohli využít už obsazenou zásuvku k napojení dalšího spotřebiče bez šoupání nábytkem atp - prostě to našroubovali do lampy, cvakli vypínačem - a měli "zásuvku". Viděl jsem provedení se závitem pro žárovku, který bylo v podstatě jen "prodlužovákem objímky s odbočkou" a taky jen kus kabelu s obyčejnou zásuvkou - a dobastleným žárovkovým závitem na konci. Pravá "zlodějka" ale byla z černýho bakelitu, se závitem samčím na jednom konci a samičím na druhým a se zdířkama po straně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 03, 2019 Příspěvky: 80 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út květen 03 2022, 16:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Je to tak jak píše EKKAR ale existovala různá provedení, třeba i keramická "ZLODĚJKA" viz obrázek.
Zaslal: út květen 03 2022, 16:44 Předmět:
Porovnanie originalu (neviem, kolko rokov ma, ale je tam logo ABB) a polsko-cinskej kopie. Cervenou oznacena skrutka zavadzia ako hovado.
Asi by mal ist drot podla zelenej cesty, ale jednoducho tam nevojde. Hlavne, ked v tom malom mieste ma byt este nulak aj PE. Kabel bol dost hruby (bojler 3000W), ale vodice do dutiniek do 1,5mm² vosli.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 03 2022, 16:55 Předmět:
Vidím dobre? Vodiče tam majú držať tie úzke skrutky ktoré sa zatáčajú priamo do nich, a teda ich režú? Toto riešenie bolo použité iba v starých predlžovačkách (3 zásuvky pod sebou), a aj tam to žhavilo a horelo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 03 2022, 17:20 Předmět:
Dutinky sa dávajú do rozvádzačov. Nespomínam si, že by som ich niekedy videl použité v bežnej predlžovačke. Mali tam dať prítlačný pliešok. Ale aj tak je kontaktná plocha omnoho menšia, ako keď sa obmotala skrutka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 03 2022, 17:37 Předmět:
EMOS dodává více kopií tradičních československých elektro výrobků, všechno v příšerné kvalitě. Měkký křehnoucí hořlavý termoplast, kontakty bez jakékoliv pružnosti. Ale asi se to prodává dobře, v obchodech už skoro nic jiného nemají.
Jinak zlodějka pokud vím pochází od toho, že v počátcích elektrifikace byla levnější sazba, pokud byl v domě proud jen na svícení, zřejmě kvůli dimenzování distribuční sítě. V tom případě se v domě nesměly vyskytovat zásuvky. Zlodějka umožňovala používat i jiné elektrospotřebiče než žárovky, čímž byl elektrický podnik okrádán.
Zlodějka je něco jinýho....Primárně to používali zloději KASAŘI, aby nemuseli hledat další zásuvku třeba na vrtačku...
Nechce se mi věřit, že by kasaři tvořili tak významnou skupinu. Byla tu i plejáda obchodních cestujících, pobývajících v levných hotelových pokojích se slabou žárovkou a žádnou zásuvkou. Ti si nosívali silnější žárovku a tu "zlodějku" pro cestovní vařič. Byli to drobní zlodějíčkové elektrické energie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 03 2022, 18:40 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Prodlužovačky jsem nezkoumal, ale všechny flexošňůry, co jsem v poslední době kupoval, byly na opačným konci než zásuvka rozholený a na jednotlivých vodičích byly namáčknutý asi 5 mm dlouhý dutinky. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 03 2022, 18:41 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Velky vyber skutocne nebol. Z uhlovych tak tri druhy (ked nepocitam dve farby - biela/cierna) - EMOS a potom polske. Tak som zobral este polsku ELGOTECH WT-35 a nakoniec som ju aj pouzil. Tam je zase dost pochybne riesene pripojenie PE vodica, ale aspon sa to da fyzicky zapojit a zlozit.
