Vnější kotelna
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Díky za postřehy...
Izolace těch předizolovaných trubek je tepelně odolnější, než mirelon? Mirelon i PUR pěna má trvalou odolnost do 90 °C, tuším.
Jak se řeší tepelná roztažnost trubek v zemi, zvláště jsou-li z plastu? Musel bych tam dát nějaké dilatační smyčky?
Pokud je předizolovaná trubka plastová, musí se jádro dost silně délkově rozpínat vůči izolačnímu obalu...
Kdybych umístil dvě obyčejné trubky do odpadní roury, a místo mirelonu je obalil dejme tomu skelnou vatou, bylo by to v pohodě? Trubky podle mě tu izolaci zalehnou, a izolovat to pak moc zespodu nebude.
Co se týče komínů, dělají se nějaké samonosné komínové tvárnice s vestavěným komínovým profilem, bez nutnosti tam dávat nějakou vložku? Pak by se prostě z nich postavil komín, a nanejvýš se po své délce na pár místech zafixoval ke zdi.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Technologie tzv.bezkanálového uložení předizolovaného potrubí, se v Evropě začala používat již před padesáti lety. Každý výrobce (nebo distributor) předizolovaného potrubí má zpracovány podmínky pro projektování, instalaci i pro běžný provoz.
Parametry a sortiment předizolovaného potrubí se u jednotlivých výrobců můžou měnit, a to nejen co do použitých materiálů, izolačních tříd, provedení, nebo dle určení oblasti použití. Pokud někoho zajímají technické detaily, je proto vhodné, prohlédnout si dostupné informace, zveřejněné na internetových stránkách výrobce.
Navíc tam bývají uváděny i kontakty na obchodní zástupce, kteří poskytnou další technické informace, navrhnou řešení případného problému...
Zkuste se tedy podívat třeba na: Fintherm.cz, Uponor.com/cs-cz, Hart-pipe.cz, nebo na nrgflex.sk
Věřím, že tam potřebné informace získáte...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Vážení, řešíte tady jednotlivosti, ale to hlavní mu neporadíte (tedy s výjimkou jirkati a Otkundes), že totiž stavba takové kotelny s výkonem 30 kW již podléhá územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. První cesta stavebníka by měla vést na příslušný stavební úřad, kde ho budou informovat, jaké náležitosti bude k získání stavebního povolení potřebovat. Další cesta pak povede za projektantem, který mu nakreslí, co bude potřeba. Po vydání stavebního povolení bude následovat realizace stavby, pak všechny příslušné revize a nakonec kolaudace.
Výsledkem bude kotelna, do které bude nutno chodit přes dvůr, což bude zejména v zimě nepříjemné. Sousedi si budou stěžovat na nepříjemný čoud z nízkého komína. Účinnost vytápění klesne, protože předimenzovaný kotel pojede většinu roku na uškrcený výkon a další teplo se ztratí v těch 10 m vedení, které přibude. A to vše při dnešních cenách za enormně vysoký náklad (odhaduji ho na několik set tisíc korun, vždyť ten nejlevnější kotel s ruční obsluhou dříve známá H418 stojí dnes 50 tis. Kč!) a návratnost přitom žádná.
Nebylo by opravdu lepší pozvat si projektanta, který by všechny možné varianty vytápění posoudil a rozhodnout se potom dle jeho rad, třeba pro tepelné čerpadlo?
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Izolaci si objednáš v topenářské firmě . Jméno té izolace mi vypadlo , je to černá pěna a teplovod v klidu snese . komín .
Pokud v tom hospodářském stavení komín je , tak ho nahradit - pro souseda tzv. opravit . Pokud nebude chtít budovatel dotace ....
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Jestli myslíš černej FEF Gumex, tak ten je na dvě věci, maximální síla izolace 13 mm a navíc je trochu navlhavej.
Jedinný, co funguje do země, je předizolovanej Terendis od Pipelife.cz. Ovšem cena je z říše snů.
