kalibrace dronu - co je "geomagnetická korekce"?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Habesan: lidar to mělo, tento konkrétní model jen zepředu, lepší i ze stran. Ale při selhání stabilizace byl houby platný, dron se rozletěl do strany, jako by se klouzal po šikmé ploše, a při rychlosti několik m/s by ho před nárazem do zdi ten lidar stejně nezachránil.
Jinak to byla hezká hračka, bavilo mě s tím lítat, ale vzhledem k ceně se člověku při obsluze ovladače trochu potily ruce. Majitelka s ním několikrát vletěla do větví, v tom případě se dron prostě vypnul a z výšky několika metrů spadl na zem. Kupodivu to vždy odskákalo jen to tělo nebo vrtule. Motorky byly taky ty s oběžným rotorem jako v Tesle B4. V dronovi byl asi hodně výkonný procesor s mohutným větrákem a dost kvalitní kamera. Bez té bych se i obešel, víc mě bavilo lítat než fotit.
Kolega si koupil ještě dražšího drona, že si s tím bude natáčet své výlety za exotikou, ale když se mu jednou nad mořem vybil a málem těch cca 30 000 Kč utopil ve slané vodě, tak to radši prodal.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tak to máš fakt něco většího. Já lítával s tou nejlevnější třídou.....A gyroskop se kalibroval po každým zapnutí...
mám i levný Syma X5C (už přes 7 let a kupodivu s nějakou základní údržbou stále funguje) a tam ta kalibrace gyroskopu probíhá po zapnutí a přišlo mi zajímavý že kalibrace nikdy neproběhne pokud je dron držen v ruce, musí být položen na něčem - asi proto že při držení v ruce sensor zaznamená i nepatrné vibrace/chvění a nedovolí dokončení kalibrace
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Ano. Potřebuje výchozí vodorovnou polohu, kterou si po kalibraci zapamatuje. Pak jej ale šlo odstartovat i z vyhození do vzduchu. Jeden mi zůstal na stromě, druhý, to byla Syma mi upláchla neznámo kam a ten třetí, což byl nejmenší, tak jsem s ním lítal do doby, než vysadil jeden motorek - stejný jako je v mobilu na vibrační odezvu. Když jsem ten vadný motorek rozebíral, tak jsem našel ubroušený kartáček. Hodil se ten silný malý válečkový magnet.
