Vnější kotelna
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:34    Předmět: Vnější kotelna Citovat
Chtěl bych si ve zděné kůlně umístěné asi 10 m od domu vybudovat odloučenou kotelnu, protože kotel na TP máme teď provizorně na chodbě, což už nechceme, a v nevhodně řešeném sklepě se kotelna udělat nedá.
V kotelně by měl být automatický kotel na uhlí/pelety, o výkonu max 30 kW.
Víte, jaké trubky použít ve vodním přívodu k domu, jak je v zemi izolovat, aby ta izolace nenasákla zemní vlhkostí? V jaké hloubce je vést? Jak zajistit možnost odvodnění trubek v případě odstávky? Trubky v zemi budou tvořit nejnižší část topné soustavy, takže předpokládám, že v podlaze kůlny budu muset udělat otevřenou prohlubeň, kde budou trubky přístupné ve svém nejnižším bodě, a tam vypouštěcí ventil.
Další otázkou je komín - jak zhruba by měl být vysoký a jak světlý? Z jakého materiálu je nejlepší jej v dnešní době postavit?
Vím, že při neznalosti konkrétní situace nemůže ani expert vyslovit přesná čísla a údaje, ale jde mi spíš o získání orientační předběžné znalosti, jaký směrem se orientovat, na co se připravit, na co si dát pozor atd...
Za odpovědi předem děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:49    Předmět: Citovat
ako najvhodnejšie potrubie na uloženie do zeme je PUR predizolovaná oceľová rúra s HDPE plášťom. V najnižšom bode umiestniť vypúšťacie ventily, ideálne vretenové alebo šupatkové, nie guľáky. Čo sa týka komína, teraz sú dostupné montované komíny typu Schied... , potrebnú výšku ti povedať nevieme, závisí od typu strechy a veterných pomerov. Vo všeobecnosti, komín musí výškovo presahovať hornú hranu strechy. Požadovanú svetlosť komína a minimálny ťah doporučuje výrobca kotla v technických parametroch.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Viz výše plný souhlas, kohouty použij s vyměnitelnými vršky, proto ne kuláky. Pokud nechceš přímo potrubí do země, můžeš použít obyč. trubky navléknuté do mirelonu a to celé strčené do chráničky, nebo kanalizační trubky, 10 m není zase tak moc a sestava se dá zvládnout nastrčit i pak s tím celým manipulovat. Mělo by to být v nezámrzné hloubce, takže min. 80 cm.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 12:17    Předmět: Citovat
To jsou spíše dotazy na projektanta, který tu kotelnu bude kompletně řešit.
Orientačně:
V současné době se používá tzv. předizolované potrubí, které se ukládá do pískového lože ve výkopu, tak aby vrchní okraj (povrch), byl asi 70 cm pod povrchem (zemí). Je to trubka (ocel, plast), souose vložená do krycí polyetylenové (PE) roury a prostor mezi nimi je vypěněn polyuratanovou pěnou. Tepelná izolace je tedy chráněna vnějším pláštěm (PE rourou) před poškozením i před navlhnutím, dokonce může být podmáčené zemině. U malých průměrů můžou být i dvě trubky v jedné PE rouře.
Pro další technické info si v googlu najděte třeba stránky fy: Fintherm, Uponor, Hart-pipe…
V případě tepelného výkonu kotle 30 kW, při předpokládaném provozním teplotním rozdílu 15 K, a rychlosti proudění topné vody v trubkách 1,0 m/s, bohatě stačí světlost trubek 25 mm.
Komín:
Ten by měl mít výšku alespoň 5m. S provedením a parametry poradí kominík.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Jo, mirelon. To je super rada. Stačí jedno přetopení kotle a je po izolaci. Pokud to dotyčný nechce kopat víc než jednou, tak rozhodně to chce něco odolnějšího.
Ad komín) po čtení dlouhých diskusí o tom, jak nerez komín není vhodný na dřevo jsem pořídil Shiedel uni advanced. Popravdě, sice ty komíny dělají 50 let, ale z toho, co dodali nebylo možný ten komín postavit (nepřeháním). Ale s nějakou improvizací jsem to zvládnul. Ten materiál vnitřní vložky je boží, s těma šamotovýma válečkama se to nedá srovnat. Tohle jsou lisovaný trubky délky 1m s opravdovým hrdlem. Už ho mám tak 6 let a žádnej problém. I revizák říkal, že takhle pěkně postavený komín dlouho neviděl. To je tak, když to člověk dělá pro sebe Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 12:33    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
jj, raz keď vypli elektriku sa mi trošku uvaril kotol a po mirelone zostala len hliníková lepiaca páska Smile
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud jde pouze o topné zařízení, pak bych asi uvažoval jiné řešení, kdy venku neřeším zamrznutí potrubí ale jen tepelné ztráty, což je značně jednodušší a navíc to nenapáchá tolik problémů při nějakém kiksu, je možných víc variant, například:
- buď celý systém naplnit glykolem (rozhodnout jestli ethylenglykol nebo propylenglykol dle podmínek a stávajících rozvodů), cena dle objemu rozvodů
- oddělit primární okruh naplněný glykolem nebo jinou variantou teplonosných kapalin a v domě instalovat třeba u stropu malý výměník a oběhové čerpadlo. Což je velice elegantní a navícto umožňuje snadno dopojit třeba i soláry bez velkýh změn rozvodů, tam je ale potřeba vysoká teplota varu, což třeba některé glykoly zase splňují.
Je víc variant, ale to není na tento prostor a hlavně by to chtělo lépe znát parametry celého systému
Confused
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Chtěl bych si ve zděné kůlně ...
navrhni ešte vysokotlaký sodíkový primárny okruh... myslím, že reálne riešenia už boli predostrené, počkáme na autora ako zareaguje, prípadne dodá viac informácií
Otkundes
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 13:55    Předmět: Citovat
LojzaFernet:
Pokud se to předizolované potrubí zakope alespoň 60 cm pod povrch, do země, není již třeba řešit jeho zamrznutí, zejména když bude kotelna v provozu. A co se týče nemrznoucích směsí, je třeba si uvědomit, že výrobci kotlů jednoznačně předepisují kvalitu kotlové vody. Nemrznoucí směsi mají jiné vlastnosti než kotlová voda. Zejména nižší tepelnou kapacitu, jinou hustotu a viskozitu značně závislou od teploty a naředění vodou. Takové řešení lze tedy realizovat jen jako tepelný meziokruh mezi kotlovým okruhem a spotřebičem, což jen zkomplikuje a prodraží původní záměr, ve kterém se o soláru nic neuvádí.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 14:06    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Mám stejný,s větrací šachtou.Přivezli stavebnici na paletě,bylo tam přesně vše potřebné,nic nechybělo.Vyplatí se připlatit za Schiedel,je to kvalita
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 15:02    Předmět: Citovat
Ja to vyresil takhle ve stodole.
Pro sychr jeste ve ztracenym bedneni, preriznutym napul.
Takze vznikla takova sachta.
Okolo te housenky v bedneni vata a polys jeste, prekryte Fe a na tom hlina.
Takze se k tomu vedeni da celkem snadno dostat.
 Velikost:  71.81 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Ještě nám prosím prozraď, kolik nyní stojí metr toho předizolovanýho vedení. Smile Když jsem se informoval na 1/2" před asi pěti lety, tak jsem těch potřebných 12 metrů rovnou vzdal a řešil to jinak
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Nyni nemuzu slouzit, uz je to cca 3-4 roky.
Ja jsem moc metru nepotreboval, tak jsem to az tak neresil.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Niečo veľmi podobné - solárna nerezová dvojrúra-vlnovec s izoláciou, DN20, 2x20m - cca 500€ (2x15m - 380€) . Aj cena bude "podobná"....
 Velikost:  85.87 kB
 Zobrazeno:  46 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 20:06    Předmět: Citovat
Všechny v dobré víře uvedené rady uvedené rady mají jednu velkou vadu - ve skutečnosti nejsou a ani nemohou být komplexní. Kdysi jsem si "přivydělával" projektováním nejrůznějších topných systémů a dovolím si tvrdit, že zrovna navrhované řešení není zcela ideální. Další komín k existujícímu domu není moc dobré řešení. Neznáme místo, výškové poměry, převládající směry větru v místě vzhledem k oknům v domě. Pro kotel na uhlí 30 kW bude potřeba podle tabulek dost výkonný komín. Ten ještě ke všemu bude potřeba v potřebných intervalech prokazatelně příslušnou organizací kontrolovat.
Ani sklep nemůže být dobrým řešením. Není tam zpravidla dostatečný přísun vzduchu nutného pro správné hoření a zachování komínového tahu.
Vřele doporučuji pozvat si odborníka na danou problematiku, třeba i projektanta, který ještě umí uhelné kotle a "bižuterii" kolem nich.
Nesprávně provedený systém vždy prodraží topení natolik, že cena za případný - i jednoduchý - projekt je nakonec výdělek.
