Měření otáček spalovacího motoru
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 17:41    Předmět: Měření otáček spalovacího motoru Citovat
Ahoj Arduiňáci.
Potřeboval bych ubastlit co nejmenší otáčkoměr 0-10 000 ot/min k zapalování dvou a nebo čtyřtaktu. Na netu jsem nic vhodnýho nenašel, tak asi Arduino Mini, snímat TTL pulzy, co má naštěstí zapalování vyvedený jako otevřenej kolektor. No a výpis otáček by šel buď na LCD jednořádek 1 x 8 a nebo na Nokii displej.
Chci zkusit použít funkci PulseIn a sečíst dýlku pulzů High a Low v cyklu 1 sekunda. Asi takhle nějak bez definice setup:
kód:
void loop()
  per_h = pulseIn(vst_pin,HIGH);
  per_l = pulseIn(vst_pin,LOW);
  per_s = per_h + per_l;
  otc = ((1 / per_s)*60000; // tisice otacek pro dvoutakt
  lcd.print (otc);                  // výpis náznakově...
  delay (1000);
Díky!
edit: opraveno, ne počet ale dýlka impulzu.
Naposledy upravil Celeron dne ne květen 01 2022, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Pokud bys netrval na Arduinu, tak v poměrně malém provedení je možné objednat stavebnici čítače/otáčkoměru na webu pana Zajíce: http://zajic.cz/nfstupni/nfstupni.htm
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Ty ledky by na slunci nebyly vidět. Musí být LCD.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 18:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 18:28    Předmět: Citovat
To je strašně veliký. S Nokií a Arduino mini to bude poloviční. A mohlo by to doplňkově měřit přes analogový vstupy i napětí a proud baterie zapalování. A bastlím rád. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 18:56    Předmět: Citovat
https://www.hupnakolo.cz/sigma-baseline-500?vid=16919
a bastliť môžeš preddeličku, ak nebude stačiť konfiguračný parameter v nastaveniach. Wink
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Otáčkoměr od p. Zajíce má na webech dobré hodnocení. Jestli má cenu se s něčím vyvíjet.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Předevčírem mi přišel z čajny UT373.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Pro inspiraci mám zapojení s PICAXE 08M2 na webu v článku měření frekvence a otáček, a v článku měření otáček spalovacího motoru. Vzorec pro čtyřtakt v článku měření frekvence a otáček se upraví 15 * načtená hodnota výsledek * 2 výsledek jsou pak otáčky /minutu u čtyřválce (čtyřtakt). U picaxe příkaz pulsin načítá délku trvání pulsu nevím jak to je u Arduina, odzkoušení tvého programu co píšeš výše je jednoduché připoj na vstup Arduina zdroj signálu 50Hz který ti nahradí pulsy ze snímače v autě a měly by se ti zobrazit otáčky pro 4-valcový 4-taktní motor 1500 ot/min.
Naposledy upravil bum dne ne květen 01 2022, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:37    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Tak ještě jednou co jsem už psal: Ty ledky by na slunci nebyly vidět. Musí být LCD.
To se tady fakt nenajde žádnej Arduiňák, co by se vyjádřil k tomu, zda je ten prográmek na měření otáček v prvním příspěvku správnej?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 20:57    Předmět: Citovat
edit kvůlivá mému nepochopení Wink
Tak pokud je to myšleno tak, že zruba jednou za vteřinu se změří jedna celá perioda a vypočtou a zobrazí se otáčky, tak by to mohlo nějak fungovat.
Jen s tím dělením 1/x mám soukromý vnitřní problém, budou vycházet fakt malá desetinná čísla a teprve pak se budou násobit velkým číslem, to "nem-dopadne dobre". Třeba to má Arduino ošetřené, já bych to stejně napsal (asociativnost násobení) jako 60.000/per_s (výsledek v tisících ot/min) nebo raději 60mio/per_s v ot/min, i když to bude float
Naposledy upravil Ruprecht dne ne květen 01 2022, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
bum
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 21:14    Předmět: Citovat
K tomu programu pro Arduino jak píší výše nahraj program do Arduina připoj vstup Arduina na zdroj signálu 50Hz a pro 4-valcový 4-taktni motor se na displeji musí zobrazit 1500 ot/min. Pokud budeš mít zdroj signálu 25Hz musí se ti zobrazit 750 ot/min. U picaxe příkaz pulsein má stejný význam jak je psáno výše pro načítání délky pulsu, pro načítání počtu pulsů je u picaxe příkaz count. Podobný příkaz na načítání počtu pulsů za časovou jednotku bude mít určitě i Arduino.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Ruprecht, napsal jsem omylem počet impulzu ale PulseIn (High) opravdu měří délku impulsu a PulseIn (Low) mezeru mezi dvěma impulsy.Myšleno správně ale popsáno blbě. Embarassed Takže součet je celá perioda. Tu převedu na kmitočet a vynásobením jsou z toho tisíce otáček pro dvoutaktní jednoválec, tedy co otáčka, to při zapalování jeden impulz do High s téměř okamžitým sestupem do Low.
Asi by bylo lepší a přesnější přičítat každej impuls přerušením a jednou za sekundu je vyčíst, vynásobit a zobrazit ale k přerušení u Arduina jsem se zatím nedopracoval. Možná jsem měl spíš zvolit Sylabse, přerušení u A51 je mi dostatečně známý. Ale tam je zase trochu problém s analogovým měřením.
bum
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 5:31    Předmět: Citovat
Ještě doplním výpočet otáček z frekvence pulsů snímače, výpočet je : frekvence ze snímače * konstanta = výsledek jsou ot/min. Konstanty pro různý počet válců pro 4-taktni motor jsou 2 válce = 60, 3 válce = 40, 4 válce = 30, 6 válců = 20, 8 válců = 15. Pro 2- taktní motor jsou konstanty 1 válec = 60, 2 válce = 30, 3 válce = 20, 4 válce = 15. Pro odzkoušení otáčkoměru je výpočet cejchovací frekvence (f), f = N * V / 120 4 - taktní motor, 2 - taktní motor f = N * V/60 kde N jsou otáčky V je počet válců a 120, 60 jsou konstanty.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2022, 7:08    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Uvědom si, že procesor neměří "1/x" jako počet sekund na jednu periodu vstupního signálu, ale tu výchozí časovou jednotku má mnohotisíckrát kratší. Periodu vstupního signálu měří jako počet period svejch interních hodin, takže se rozhodně nedostává do oblasti malejch desetinnejch čísel ani s dělením, ani s násobením ...
