Zaslal: pá duben 29 2022, 20:52 Předmět: Zdroj z TV SAMSUNG BN44-00625C problém
Dobrý den, zdroj jako takový funguje i samotná TV, ale od včera se ozývá syčení ze zdrojové desky. Jak je TV zahřátá ,tak syčení přehluší i zvuk TV. Chvílemi zvuk připomíná hoření.
Na pohled není vůbec nic vidět, že by se někde dělo. napětí n filtračních elitech je 395V, celkově TV funguje.
Pomocí hadičky a poslechu jsem určil místo zvuků .Jsou to tyto dva kondenzátory viz. obrázek.
Ovšem oba dva mají kapacitu předepsanou i diody vedle nich se jeví jako dobré. Samozřejmě můžu vše vyměnit, ale mam trosku obavu ,aby to nedělal problém impulzního trafa LPD6H-3PFC, které je hned u nich
Pokud je zdroj ve st.by ,tak se tento zvuk neozývá. Až jakmile ji probudím z pohotovosti. Tedy ve chvíli, kdy nabíhá výkonová část zdroje.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 29 2022, 21:53 Předmět:
Zkontroluj ty 3 modré keramiky u tří výkonových prvků na chladiči poblíž. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 30 2022, 6:14 Předmět:
Pravděpodobně se jedná o PFC který má tlumivku a ne trafo. Není jen uvolněná cívka nebo jádro? PFC se spouští až po zapnutí TV, proto se může projevit až po zapnutí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
dnes snad bude čas , tak se na to podívám.
Pokud nahradím ty dva modré krabičáky 1uF/450V tímto kondenzátorem (MPP) neměl by být problém ne? Mělo by se jednat o polypropylénový
Zkusil jsem vyměnit ty dva kondenzátory i přesto že kapacitu mají,ty dve diody vedle nich 1N5408, ty 3 kondenzátory u MOSFEtů (jsem také vyměnil) u tlumivky PFC se kostra nehýbe..
Ovšem výsledek stále stejný
Nahrál jsem zvukový záznam viz. odkaz dole
Tento zvuk jde z toho spodního kondenzátorů 1uF/450V (ten modrý krabičák označen na fotce vle diody 1N5408). Na záznamu je krásně slyšet ,jak se v jedné chvíli zvukový projev z ničeho nic z-intenzivní
Budu velmi rád za každou radu.
Jak jsem již psal, děje se to až po probuzení ze ST.by režimu
Zaslal: ne květen 01 2022, 9:45 Předmět:
To uvolněné jádro-cívka nemusí být na první pohled vůbec patrné. Zkus do mezer PFC tlumivky nalít řídký vteřiňák. Po zatvrdnutí by mohl tlumivku utáhnout. A ještě mě napadá kontrola hlavních síťových elytů. Pokud mají sníženou kapacitu nebo zvýšené ESR nebude se to PFC líbit a pak si takto povídá až se prostřelí úplně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano je to spíš sršení. Já to asi zle popsal. První den, když jsem sem psal dotaz jsem nevěděl jak to přesně pojmenovat :/0
Filtrační kondenzátory okej. I jsem je zkusil vyměnit ale bez úspěchu.
V tomto zdroji jsou dva zdroje. Jeden je ST.by který funguje dobře. Po probuzení ze st.by je přivedeno AC napětí do výkonového usměrňovacího můstku a teprve po probuzení ze st.by mám napětí na těch modrých kondenzátorech a teprve potom je i napětí na zmiňovaných dvou filtračních kondenzátorech 68uF/ 450V.
Předpokládám, že když by byl problém na nějaké sekundární napájecí větvi včetně pro podsvícení, tak nemůže být takový projev, který by se promítnul takto na primáru.
V tom případě se tedy motám okolo tlumivek, diodového můstku, relé které spíná AC do usměrňovače..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 01 2022, 19:36 Předmět:
Skontroloval by som trafo a mosfet pre PFC na studené spoje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ano zkoušel hned v prvních chvílích, kdyz jsem tento jev slyšel. Nikde ani náznak. Pak jsem si upřesnil odkud se ten zvuk bere. A opravdu je to z toho jedno kondenzatoru.
Zaslal: ne květen 01 2022, 21:08 Předmět:
Problém je, že to môže sršať niečo ešte pred Gate mosfetu, takže nízke napätie ktoré nieje vidieť. Mosfet to zosilní a potom je to počuť z trafa alebo kondenzátorov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
