IGBT do indukce
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 17:05    Předmět: IGBT do indukce Citovat
Zdravím,
dostal jsem k opravě indukční jednoplotýnku .
Závada klasika - rezonanční kondenzátor ve zkratu a s ním i IGBT, ostatní chodí.
Nemaje s IGBT zkušenosti, prosím o posouzení možné náhrady:
Originál má popis H20R1202 (= zřejmě IHW20N120R2, Infineon)
Hledám něco dostupného v ČR, našel jsem :
IXYH20N120C3D1 (TME) - spínací časy má ještě lepší - jde použít?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Dnes jsem z plotny ind. sporáku vytáhl tyhle:
GP 4068D
G4PC50U
Pokud by to náhodou byla vhodná náhrada, jsou Tvoje.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Ten IXYH20N120C3D1 má proti IHW20N120R2 víc než dvojnásobné Ucesat, takže bude mít víc než dvojnásobné vodivostní ztráty. Čili se bude výrazně víc hřát...
Trochu to mohou kompenzovat nižší spínací ztráty (rychlejší spínání a nižší Cge), ale záleží na tom, který typ ztrát v daném obvodu dominuje.
Zkusil bych nějaký jiný typ s nižším saturačním napětím.
Charos
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:20    Předmět: Citovat
To jjilek
Ten první by byl "to vono".
Jestli bys byl ochoten ho poslat v obálce nebo Zásilkovnou, byl bych šťasten.
Píši SZ a díky!
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:33    Předmět: Citovat
IRGP4068D je pouze 600V.
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 30 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
To jjilek
Píši SZ a díky!
Není problém.
Viz SZ.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2022, 12:26    Předmět: Citovat
Pokud má IRGP4068D Uce jen 600V, tak vystřelí krátce po zapnutí. V jednoplotýnce musí být IGBT s Uce 1200V.
