Tahle otázka není až tak od věci, kdysi jsem sehnal desku do nefunkčního NTB asi za pětikilo a fungovala, ale jako univerzální postup bych to asi nedoporučil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 27 2022, 23:44 Předmět:
Ne nutně. Malá mi do běžícího Lenovo T430 vylila čistou vodu tak že tekla ven. Deska to schytala jen trochu, ale po okamžitém odpojení od všech napětí, vyčíštění a vyschnutí z něj datluju...
Jen jaksi tazatel zapomíná ve vláknech uvádět základní věci. Zde třeba typ A vzhledem k úrovni příspěvků začínám mít pochybnosti o jeho celkových schopnostech (nejen manuálních).
Už tu takí týpkovia boli a nie raz. Tazatel položí otázku a potom sa tu baví, ako poniektorí dokážete nad takou píčovinou mudrovať aj 5 stránok. A sem tam nenápadne vloží nejakí klikací odkaz.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 28 2022, 11:15 Předmět:
Staršie notebooky Lenovo majú klávesnicu v koryte, z ktorého vedú otvory dolu pod notebook, takže voda z obliatej klávesnice vytečie pod notebook a do vnútra sa nedostane. To sa nedá porovnávať s utopením. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: čt duben 28 2022, 11:47 Předmět:
Nebylo by nejdříve potřeba vědět, o jakém DELLu se bavíme? Je rozdíl utopený NB a pojlitý počítač, pomohla by taky fotka z vnitřku stroje, aby byl jasný rozsah poškození. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
A otázka, zda má cenu hledat MB má svá opodstatněni bez ohledu na typ. V praci mi kolega tvrdil, že sice můzu mít stejný typovy označeni, ale i tak tam to MB nemusí pasovat.
Ale např. HDD funguje bez problémů - pripojen do desktopu, tudíz otestován.
Zaslal: čt duben 28 2022, 12:40 Předmět:
Kolega má pravdu, jsou i podverze typu. Latitude jsou navíc firemně zaměřené NB a tudíž se počítá sice s náročným provozem, ale zase po ukončení životního cyklu uvedeného typu je není potřeba za každou cenu udržovat při životě. Tenhle typ už má leccos za sebou, tak bych ho už nekřísil a raději vložil energii do hledání nějaké vhodné náhrady. I ten disk, pokud byl zaplaven, bych okamžitě zálohoval, protože oxidace spojů za chvíli omezí jeho spolehlivost. A tak je to se vším v tom NB. _________________ ---------------------------------------------------------------------------
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 28 2022, 16:36 Předmět:
Neházel bych flintu do žita. Bráchovi kdysi spadnul do vyhašenýho vápna jeden s prvních mobilů Philips Fiiz. Ihned vyndal baterku a hodil ho do kýble s vodou. Doma jsem ho naložil do destilky a pak ho několikrát propláchl destilkou a vysušil.
Když ho připojím na zdroj, zahraje a na displeji naběhne požadavek na pin. Dál jsem to nezkoumal, ale vypadá to, že po víc než 20 letech od vykoupání stále maká. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 28 2022, 20:38 Předmět:
2022 napsal(a):
Je to Dell latitude e6430.
Tak na těchto už sem opravoval asi tři desky - takže je šance, že by se našla taková porouchaná ale opravitelná
Ano od toho je snad ještě modelové číslo a případně nějaká identifikace na boardu přímo. šlo o detail, jestli je to klumprt starý 15 let nebo rok...
Zaslal: st květen 04 2022, 20:36 Předmět:
K doske sa lezie z druhej strany. Použi mozog. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
