Divná závada, po výběru čísla ze seznamu a odmáčknutí operátora na počátku vyzvánění zhasne displej a musí se rozsvítit tlačítkem na boku pro on/off telefonu. Nedá se ani stihnout odmáčknout hlasitej poslech. Na dotykáči reakce žádná.
Už mi to jednou dělalo, v servisu sundali ochrannou fólii nalepenou prodejcem, prý časem začne příliš clonit senzor pro přiblížení k hlavě a telefon si myslí, že už je na uchu.
Asi půl roku bylo vše OK a nyní to začíná zase dělat. Displej jsem vyčistil izopropylem, žádná změna.
Dá se s tím něco spáchat a nebo si mám koupit novej?
A propo, existujou ještě telefony s třema kartama (2xSIM + 1x SD) a nebo už jen pro dvě karty (1xSIM a 1x výběr Sim nebo SD) ? Potřeboval bych tříkarťák, za čtyři roky jsem dokázal zaplácat skoro celou 64GB SD kartu.
Telefonům s interní 128GB tak nějak nevěřím...
Díky! _________________ Jirka
Nevim co neveris na 128GB, je to proste dvojnasobek 64GB
Kdyz potrebujes vic pameti, kup si mobil s vetsi pameti. I muj 3roky stary mobil ma 256GB. S kartami byly jen same problemy, proto uz to malokdo dela.
ten snimac je hore, bud pri prednej kamere, alebo v otvore na reprak. Skus pozriet, ci tam nie su nejake necistoty. Ja mam zase opacny problem, casto sa mi pocas hovoru rozsvieti a potom si ksichtom stlacam na displeji _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 27 2022, 14:56 Předmět:
A jak je to u telefonů bez SD karty když se připojím přes usb a kouknu z woken do adresáře DCIM, jsou foky taky rozmazaný? Musím je nejdřív zkopírovat do PC, pak jsou OK. Jdou z woken vytvářet v DCIM další adresáře?
A SD, plno problémů? No já nevím, když se pokaká SD, (stalo se 2 x, jednou 32, podruhý 64) tak ji za pár stovek vyměním, když se pokaká interní fleška, zahodím několik tisíc?
A co třeba reálná přenosovka do PC? Kopíruju dost často stavební fotodokumentaci, 200-500MB. Předpokládám, že u toho vyrostu a nebo zestárnu... Když toho je moc najednou, třeba nekolik giga, tak se mi vyplatí vydloubnout SD a strčit ji do USB3 čtečky, to je pak jiný kafe. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 27 2022, 15:01 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Prohlížel jsem a čistil, nepomohlo. Nevím, kde přesně je, ďíra pro reprák je jen asi 2 mm průměr, tam asi není. Pak je tam asi 5 mm lívanec, možná je pod ním. Ani nevím, zda má tahle potvora přední foťák, nikdy jsem ho nepoužil ani nezkoumal jak ho zapnout. Občas, hlavně po ránu, se na sebe nerad dívám. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 27 2022, 15:52 Předmět:
Už jsem to tady nedávno psal - proximity senzor je běžná reflexní optozávora.
Objevují se občas oba druhy závad, o kterých tady píšete:
1. pokud telefon zhasne hned po vytočení čísla, je to způsobeno tím, že se část Ir světla z Ir diody dostane odrazem na snímací fototranzistor. To se může stát ve chvíli, kdy se mírně začne odlupovat ochranná fólie v místě snímače, taky ve chvíli, kdy se začne odlepovat sklo z rámečku displeje, případně pokud někdo zapomene dát na proximity senzor takovou gumovou čepičku, kterou tam dává výrobce proto, aby se dioda a tranzistor neovlivnily dřív, než se něco objeví v dosahu senzoru.
2. Pokud displej nechce zhasnout i po přiblížení senzoru k překážce, tak bývá problém opačný - světlo z Ir diody nedopadá na fototranzistor. To může nastat ve chvíli, kdy je oblast (clonka) na skle znečištěná, konektor senzoru není zacvaknutý do desky, na skle je nalepeno něco, co zastíní tok světla z diody na fototranzistor, případně je některý z těchto prvků vadný.
A pak jsou ještě závady, způsobené oxidací, kdy se telefon může chovat i podle bodu 1. i podle bodu 2. (podle toho, kde oxidace vznikne a kde způsobí svod.
Nepíšeš, jaký model Hujaheje máš, když to upřesníš, dalo by se třeba najít, kde přesně je clonka proxmity senzoru umístěna. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ne nejsou rozmazane, jsou jako normalne ve windows, muzes je normalne otevirat a prohlizet jako by byly na kteremkoliv jinem disku.
Celeron napsal(a):
Ano chova se to jako jakykoliv jiny disk.
Celeron napsal(a):
Karta se vetsinou posere protoze je to karta. Samozrejme se muze posrat i interni pamet, ale narozdil od karty neznam nikoho kdo by tohle zazil.
Celeron napsal(a):
Prenosovka je prave tou nejhorsi slabinou karty, proto s ni byvaji problemy pokud se na ni instaluji velke aplikace, ktere ale pocitaji s mnohem rychlejsi interni pameti. Pak to ruzne pada apod. Interni pamet bude z principu vzdy rychlejsi nez karta a v mobilu mas USB3 rozhrani jiz integrovane. Uzke hrdlo je prave ten karetni radic. Pri integrovanych chipech jdou data primo z chipu na USB (jen pres DMA a spol.) Vyzkousel jsem pro tebe 570MB soubor do a z mobilu, oboje trvalo cca 15sec i pres nejaky cinsky USB kabel pochybne kvality ktery nejspis bude USB3 jen na papire (je podezrele tenky) Prenosovou rychlost u tohohle bohuzel win nezobrazuje a znackovy USB3.1 kabel tu ted nemam.
Co jsem napsal mam vyzkousene na mem uz ponekud obstaroznim huawei p30 pro, takze u novych modelu by to melo platit dvojnasob.
Zaslal: st duben 27 2022, 19:14 Předmět:
To jsem netušil, že TS Bohemka má konfigurační vyhledávač. Už jsem se ale setkal s tím, že prodejci píšou dual SIM + SD ale pozice jsou fyzicky jen dvě a můžeš dát druhou SIM a nebo SD.
Bude to chtít vidět na prodejně.
Díky za tip. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 27 2022, 19:27 Předmět:
Michal22 napsal(a):
TIT-L01 C576B117
Senzor je asi 5 mm vlevo od oválu repráku. Je tam špatně vidět okýnko asi 5 x 2 mm ve kterým jsou tři červený čtverečky. Odzkoušeno přejížděním dřevěnou tužkou při vyzvánění na jinej telefon. Naprosto spolehlivě v tom místě zhasíná a rozsvěcí displej.
Ta moje závada bude si něco jinýho. Co třeba zahlcení při denním světle? Ono to večer a v místnosti totiž asi nedělá.
Jo a ochranná fólie v tom místě neměla výřez, ten byl na oválu repráku a čočce předního foťáku, která je na druhý straně repráku. _________________ Jirka
